Текущее время: 28 сен 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: hp (la-b171) lvds 19 supply missing
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:44
hello friend i have hp motherboard la-b171 problem not show display in screen.
but find problem faulty lvds cable and missing 19v supply to screen.
not able to find which component pass 19v lvds supply.
need lvds supply details and which component pass 19v supply to lvds.
thanka in advanced
 Заголовок сообщения: Re: hp (la-b171) lvds 19 supply missing
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 00:26
Do you have any video on the external display (vga)?, You said that you hav't 19 v on the lvds cable when lvds cable is conect or disconect ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 03:04
It's much easier to figure this out in person than to look at the photos, there is no schematic available. Follow the traces and use your meter, eventually you'll come across the responsible FET or inductor. For a quick test, you can measure the resistance from B+ to the panel connector and from panel power to ground: maybe looking for an open circuit is pointless and something is just dragging the rail down.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power supply netbook Acer AD59930 when I turn on the netbook, the fuse of 1A source burning .
eletmoraes
22 окт 2014, 07:16
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551 (X551CA Rev:2.2) 3.3&5V supply
R EZ A
05 фев 2015, 14:28
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (LA-A621P Z5WE3) Power supply
habibou11
07 фев 2019, 11:18
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T61 (T61) power supply VCCGFXCORE ?
eletmoraes
01 фев 2016, 15:05
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot], Paranoick и гости: 34
