Добрый день всем.
Ну вот и фсе. Разобрался.
По линии 3 вольт накрылось:
- RTL8112 -СЕТЬ
- AT93C46 - ПЗУ, ПАМЯТЬ СЕТИ
- GST5009 (LFE9249_R ПО СХЕМЕ НАЗВАНИЕ)
- ШЕСТИ НОГАЯ ДРЯ..Ь (D4504 IP4220CZ6 ПО СХЕМЕ) 2 ШТ.
Теперь пару слов для тех кто решил менять мост из-за КЗ на выше указанных ключах, не вздумайте его трогать как сделал это я.
Я его снял - естественно КЗ пропало, R=4 Ом так было - и ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ. ЭТО СОПРОТИВЛЕНИЕ В МОСТЕ ВИДЛА!!! (СМОТРИМ СХЕМУ И ПОНИМАЕМ).
НЕ ПОВТОРЯТЬ МОЮ ОШИБКУ, так как на одном из буржуйских сайтов был найден пост на эту тему, что МОСТ НАДО ЕЩЕ ПОСТАРАТЬСЯ УЛОЖИТЬ! ВСЕГДА ВИНОВАТА ОБВЯЗКА.
По их словам 30 на 70 процентов что лег мост. Защита там успевает отработать обычные неисправности, кроме конечно ФОРС-МАЖОРОВ
У меня как раз обошлось, и теперь ноут в режиме теста со вчерашнего вечера - 12 часов полет нормальный.
Спасибо одному из авторов поста на этом форуме, который подсказал по поводу подачи на КЗ напряжения в малых порциях и тока, таким образом было выявлена неисправность деталей в списке, а также провел анализ, что беда была из-за попавшей воды еще и под развязочный транс, а дальше последствия.
ФОТО ВСЕГО ЭТОГО ПРИКЛАДЫВАЮ К ПОСТУ.
НАДЕЮСЬ ПОМОЖЕТ КОМУ НИБУДЬ В УСКОРЕНИИ РЕМОНТА.
Всем спасибо за внимание и за понимание.
Тему можно закрыть...
