Текущее время: 23 май 2024, 17:39
mashder
Заголовок сообщения: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 02 апр 2012, 00:05 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Экран зажигается но нет изображения, ведет себя странно. Ставил другой экран - все работает, тоесть проблема в матрице. Поменял еепром в матрице - ни чего не изменилось. схемы этого экрана нет, незнаю что замерять и где. Экран LP171WP4 (TL)(B1) Скинул видео на Youtube http://youtu.be/l8VvnTJ4gW4Кто может подсказать в чем проблема в этом экране Заранее спасибо!
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 02 апр 2012, 08:31 |
Похоже что питания нет. Со схемами на сами матрицы напряженка. Замерять на катушках, искать донора если там что то плохо.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 03 апр 2012, 00:29 |
slv1969 писал(а): Проверить питание +3.3 на матрице на EEPROM и по цепи питания после предохранителя. Встречал случаи, когда матрица просаживала питание до примерно 2 вольт с аналогичной картиной. Если питание в норме, можно проверить подкидыванием на горячую. Включить LVDS в рабочую LCD, лампу подсветки в нерабочую (чтобы потом не её перетыкать, а то мультик спалить можно). Включить ноут, подождать пока пройдет POST. Затем переключить LVDS (осторожно, избегая перекоса разъема) на не рабочую LCD. Если изображение пошло, копать в сторону eeprom и инициализации. 3.3 в на еепроме, до и после предохранителя есть. Проверил подкидыванием на горячую но изображения не появилось. Пробовал также менять еепром с похожей матрицы но бесполезно. Еше идеи?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 03 апр 2012, 13:10 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
[/quote] Проверил подкидыванием на горячую но изображения не появилось. [/quote] а вы отважный вот так на горячую менять матрицы.... не боитесь последствий таких действий??????????
mashder
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 03 апр 2012, 13:36 |
unit1 писал(а): Цитата: Проверил подкидыванием на горячую но изображения не появилось.
а вы отважный вот так на горячую менять матрицы.... не боитесь последствий таких действий?????????? На самом деле я это делал раз 30-40 и не только в ноутах но также и при ремонте LCD телевизоров и не когда не было ни коких проблем.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 03 апр 2012, 23:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
mashder писал(а): и не когда не было ни коких проблем. Не было - будут! Уже не впервые чиним ноуты спаленный горячим перетыканием матриц. Сами делайте, а другим не советуйте!
mashder
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 04 апр 2012, 00:59 |
Ciber SLasH писал(а): Сами делайте, а другим не советуйте! Я просто констатировал факт, но это нивкоем случае не совет! Я полностью согласен что это опасно и черевато самыми неприятными последствиями, я сам менял мульты из за того что ктото менял матрицы горячим перетыканием.
slv1969
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 04 апр 2012, 10:14 |
Сообщения: 26 Откуда: Днепропетровск
Не мешайте в одну кучу LVDS и подсветку. Горячее переключение инвертора приводит к выходу из строя мультика, об этом уже неоднократно говорилось, предупреждалось и никогда не рекомендовалось так делать. А вот при горячем подключении LVDS на матрице с 30 пиновым разъемом и ламповой подсветкой максимум это можно коротнуть +3.3 на массу. Но с таким разъемом это возможно только при очень большой кривизне рук, с которой не стоит вообще браться за ремонт ноута. И вероятность закоротить таким образом контакты намного меньше, чем к примеру вероятность коротнуть соседние проводники, измеряя щупом напряжение на контактах разъема. Ну не отговаривать же из-за этого от проведения замеров. Еще раз повторюсь, описанные мной действия, относятся к конкретному случаю с конкретной матрицей при соблюдении изложенных условий и не является общей рекомендацией.
Последний раз редактировалось slv1969 04 апр 2012, 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Gron
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 04 апр 2012, 22:20 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
А по-моему просто шлейф от дешифратора отвалился, а скорее всего от самой матрицы, я имею ввиду шлейф, что в саму матрицу уходит, попробуйте аккуратно понажимать/погнуть шлейфы, особенно тот, что слева находится. Не раз такое встречал, особенно на поюзанных ноутах, когда крышку за один из краёв постоянно открывают, а не по центру.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 05 апр 2012, 14:37 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
блииин, там походу мужык лысый в матрице сидит и на нас смотрит!!! так и не понял, это новая матрица себя так ведет, или та которая изначально в буке стояла? посмотри\покрути на плате матрицы подстроечный сопротик, вроде было что-то похожее их-за него.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 05 апр 2012, 16:37 |
Gron писал(а): А по-моему просто шлейф от дешифратора отвалился, а скорее всего от самой матрицы, я имею ввиду шлейф, что в саму матрицу уходит, попробуйте аккуратно понажимать/погнуть шлейфы, особенно тот, что слева находится. Не раз такое встречал, особенно на поюзанных ноутах, когда крышку за один из краёв постоянно открывают, а не по центру. крутил, давил, сгибал, феном подогревал, ни чего не помогает s_saska писал(а): блииин, там походу мужык лысый в матрице сидит и на нас смотрит!!! так и не понял, это новая матрица себя так ведет, или та которая изначально в буке стояла? посмотри\покрути на плате матрицы подстроечный сопротик, вроде было что-то похожее их-за него. та которая изначально в буке стояла. крутил, не помогает
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 07 апр 2012, 09:02 |
70-80 - нормально. 90- не очень хорошо но допустимо, 100 плохо. Разные это чипы G86-770 - 128 бит G86-740 - 64 бит Ну и новых таких уже нет давно. Новые, если повезет (не перемарк) это G86-741 G86-771
mashder
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 07 апр 2012, 10:50 |
MSF113 писал(а): Разные это чипы G86-770 - 128 бит G86-740 - 64 бит Ну и новых таких уже нет давно. Новые, если повезет (не перемарк) это G86-741 G86-771 А что значит "перемарк" Можители посоветовать источник где я могу оптом и по дешовке купить хорошего качества севера и видео чипы? Спасибо заранее!
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 07 апр 2012, 11:09 |
"где я могу оптом и по дешовке купить хорошего качества севера и видео чипы" - не бывает. Или хорошие или дешево. В Израиле? Даже не знаю. На ебее 95% - читай ниже: Почитать можно здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=42071
mashder
Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV проблема в матрице - нет изображения Добавлено: 07 апр 2012, 17:09 |
MSF113 писал(а): "где я могу оптом и по дешовке купить хорошего качества севера и видео чипы" - не бывает. Или хорошие или дешево. В Израиле? Даже не знаю. На ебее 95% - читай ниже: Почитать можно здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=42071Спасибо, очень полезная информация! А есть ли какая нибудь программа которая показывает какой "партнамбер" у установленного чипа? Проверял через GPU-Z - день выпуска сходится, но не показывает партнамбер, а это важно узнать так как тот же самый чип не работал на другом ноуте что показалось очень странным. Думаю что этот чип перемарк так как партнамбер с неровными и искаженными дырочками. Здесь фото такогоже чипа с тойже серии каторый я уже использовал. Мне его продали как новый но партнамбер кажется подозрительным.
