Текущее время: 14 ноя 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: Плата Gigabyte GA-970A-D3P нет инициализации видеоконтроллера в первом PCIe x16 слоте.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:08
При установке видеоплаты в первый слот PCIe x16 отсутствует инициализация видеоконтроллера (POST-код: 0D, hex). Если видеоплату установить во второй слот PCIe x4, все работает – плата стартует и грузится операционная система. Напряжения 12в и 3.3в на контактах разъемов PCIe x16 и PCIe x4 присутствуют, все контакты проверены, на всякий случай перепрошит BIOS.
Подскажите, что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Плата Gigabyte GA-970A-D3P нет инициализации видеоконтроллера в первом PCIe x16 слоте.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 19:27
Сбитые конденсаторы (в том числе на видеокарте), порванные дорожки, северный мост.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:37
Да, спасибо. Северный мост маловероятно, иначе система вряд ли бы загрузилась. Видео карта работала примерно на шести разных платах, так что тоже вряд ли. Дорожки смотрел, надо еще внимательнее посмотреть. Может есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 08:51
С целью диагностики прогрел паяльным феном северный мост, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:48
Светлая память
Светлая память
И в каком режиме она там работала (PCI-Ex 1 / 2 / 4 / 8 / 16)?
И почему упоминается только 1 видеокарта при проверке данной платы? Больше поставить нечего?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:17
Видеокарта работала в двух режимах (PCI-Ex / 4 / 16), да и на этой плате в режиме (PCI-Ex / 4) во втором слоте работает хорошо. Пока есть только одна видеокарта, на следующей неделе будет возможность проверить и с другими видеокартами. Попробовал заклеить скотчем контакты на видеокарте, что бы она работала в режиме (PCI-Ex 1 / 2 / 4 / 8 ) и ставил в первый слот, ничего не изменилось, инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:00
Очень полезный форум. Даже если нет ответа, он заставляет думать в нужном направлении. В данном случае ситуация напоминает старый советский анекдот про военных летчиков – «учите мат часть, сильно бьют». Более тщательное изучение чипсета фактически дало ответ на ситуацию – шина PCIe x16 в данном чипсете реализована в северном мосте, а все остальные PCIe – в южном. Поэтому работа первого слота PCIe x16 фактически никак не связана с работой всех остальных слотов PCIe. Прав был dyadya, проблема в северном мосте. Тема закрыта.
 ! igils писал(а):
Что-бы закрыть тему, недостаточно об этом сказать - надо кнопки нажать соответствующие.
Учите матчасть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.
в форуме Gigabyte
den2
17
287
12 ноя 2026, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 19:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pcie x16 в слот pcie x1
doc_fbi
08 мар 2025, 15:49
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
2863
20 июн 2019, 23:00
skw Перейти к последнему сообщению
