Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:42
ноутбук пришел с проблемой . нет подсветки
на раземе LVDS 8 нога = 0.06V
прошил мульт/ яркость появилась но при изменении уровня реско падает в минимум потом резко поднимаетя в максимум
изначатьно прошил только мульт - думал проблема в несоответствии ревизий прошивок с флешкой
потом прошил main флешку но картина не изменилсь
прошу совета ) Спасибо!
грешу на мульт
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:47
ответ в прошивке матрицы.
ну или в прошивке мульта.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 19:10
А прошивку матрици искать исходя из мамки?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 20:24
прошивку лучше брать с матрицы именно от данной модели ноутбука.
матрица менялась в ноуте?
Лейте эту и будет счастие.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 20:52
матрица менялась. после чего успешно вернулась к человеку которий ее менял .
дамп завтра залью спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:35
все прошло успешно. спасибо за дамп)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p) Нет регулировки яркости
Vinodel
28 дек 2023, 16:47
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP370R5E (RAMOS ba41-02175a) нет регулировки по яркости
в форуме Samsung
razzaqov
13 май 2019, 19:53
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) нету регулировки яркости на ips матрице
brainfuq
2058
30 авг 2021, 13:07
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости
dan35
17 фев 2022, 12:18
dan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы
в форуме Apple
IcemanF1
29 июн 2023, 17:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
