Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LN) Нету 3.3 на кнопке включения
Добавлено: 24 апр 2018, 23:16
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34 Сообщения: 121 Откуда: Россия
Здравствуйте. Залит в области входных ключей. Пробитый мосфет заменён. Есть дежурка, есть питание мульта, нечего не греется. При подключение загореться индикатор сети и "в полёте" на пару секунд. На бордвиев не хватает балов. Может кто поделится на мыло(тут)? 1wmz1@mail.ru
glonas
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev 2.0) Нету 3.3 на кнопке включения
Добавлено: 25 апр 2018, 12:42
Зарегистрирован: 22 май 2016, 23:41 Наличности на руках: 1.90 Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Биос для начала зашейте и кз нет на дросселях ?
SoulDragon
Добавлено: 26 апр 2018, 02:20
Биос лил с этого сайта, та же реакция. На дросселе ОЗУ 119 ом, мало? Проц 64 ом, видео 14ом. На остальных Комы. На дата USB 0.5 Мом. Бордвиев уже скачал.
glonas
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LN) Нету 3.3 на кнопке включения
Добавлено: 26 апр 2018, 09:54
Биос заливали тот который написан на разъеме памяти?А что такое - "в полёте" на пару секунд?
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LN) Нету 3.3 на кнопке включения [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 апр 2018, 21:51
на разъёме памяти нечего нету. с обратной стороны есть партномер (60NB0640-MB1702) и модель. Шил по модели x555ln rev 2.0. "в полёте" - это там где нарисован самолётик на корпусе, загорается светодиод на пару секунд . Скорее всего индикатор беспроводной сети. Полная модель ноута X555LN-XO022H. На плате X555LD Rev2.0. На стикере X555LN. Сейчас поищу другой дамп. ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 2 секунды: ---------- Без куллера нету 3.3 на кнопке. После подключения вентилятора и шлейфа матрицы появились 3.3 на кнопке, аппарат запустился.
MSF113
Из серии: "При подключении динамиков ошибки в Memtest".
Сейчас этот форум просматривают: rdima и гости: 107
