Текущее время: 28 ноя 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-C701P) Нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 15:18
Помогите с номиналом резистора на плату LA-C701P
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C701P) Нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 00:07
если я правильно понял, то это дежурка RT8243A, 11 вывод vin, 12 enldo...ваш резистор с ещё одним сверху(вроде бы) образуют делитель для включения ldo, так рассчитайте его, чтобы приходило 3.3в на 12 ногу.... или откройте схему с таким же Ричтеком и посмотрите как там
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 00:49
ну так что ? никак не отзванивается резистор выше?(куда идёт одним концом - куда другим?)
а глазу не оч видно по дорогам, фотка фиговая..... Vin(b+) то хоть есть ?если vin идет на 11 ногу, то сложно рассчитать делитель ?(что на 12 ноге ) вот вам вырезка из даташита, можно и не 3.3в
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:24
Все верно , 499к. Спасибо , тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ ABL52 LA-C701P REV 1.0) Помогите определить номинал резистора
aux30
04 май 2023, 13:11
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
8627
21 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 15:05
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 La-c701p) нужен биос
darkas
23 янв 2019, 15:22
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 10:44
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 197
