Текущее время: 23 июн 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: Dell Alienware (C912P) 7 раз пищит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 04:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Dell Alienware 17 F3
LA-C912P AAP21 Rev2.0
Не могу понять с чем связано, есть две одинаковые платы. У одной был слетевший bios(не реагировал на кнопку влючения) у другой мертвый мост. После прошивки bios начал шевелится но при этом инициализации не появилось (в динамиках 7 раз пищит). У второй платы тоже самое после замены моста нажимаешь кнопку включения 5 раз пытается перезапустится и после этого без инициализации начинает 7 раз пикать. Есть подозрение на то что в bios е есть что то из за чего начинает плата себя так вести... посоветуйте чего сделать? на официальном сайте половинка биоса пытался слепить с сайта и родную так же пищит. Засунул туда чистый регион тоже пищит ничего не меняется.. если вытащить оперативку тоже пищит... в общем подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware (C912P) 7 раз пищит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 05:04
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=552647&hilit=%2Abios+c912p%2A#p552647
попробуйте этим прошить, тоже про 7 гудков упоминает автор.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:27
Конечно есть, BootGuard активен. Просто "сунуть" чистый регион ничего не даст. Точно так же как с новым мостом залить грязный биос.
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
Часть D2
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:16
7 гудков - ошибка процессора. Может все таки досталось и им? Тем более 6 серия, по крайней мере у меня, проблемная.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 23:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
vlad77
пробовал увы не помогает.. так же пищит.
Черномор
Спасибо очень интересно. только пока начинаю разбираться в вопросе.. забегая вперед был ли опыт у вас подобный и был ли положительный исход из проделанной работы?
Про процессор очень сомнительно так как выше у человека по ссылке была подобная беда и он решил ее прошивкой с другой платы....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 09:17
Да. К счастью на эту технологию интела большинство производителей кладет болт.
Возможно секут, что в случае потенциальных косяков в гарантийный период проц придется выбрасывать, им еще не хватало лишней чудо-фичи окромя хилости процессоров самих по себе..
Кстати где то в нете были новости, что некоторые вендоры хотели МЕ похерить для конечного юзера, какой тёте Клаве оно вперлось?. Инфа неподтвержденная.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 16:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
К счастью одну из плат с поврежденным bios получилось оживить. Включается и полностью работает. Если поменять прошивку на живой плате на любую другую то появляются те самые 7 beeps.(пропадает питание процессора) и ошибка процессора. Поэтому вы были правы на 100% касательно Bootguard который мешает запуску и включен на моем ноутбуке. Вопрос собственно в следующем я сейчас пытаюсь оживить вторую плату на которой заменен мост и SMIP Signing Key не могу интегрировать в прошивку. Делаю все как написано по ссылке которую вы дали, но есть нюанс различия видимо той разобранной прошивки которая на картинках по ссылке и то что у меня. К сожалению после того как создается ключик который нужно вставить в прошивку я не могу найти как это сделать. Подскажите как было бы правильно это сделать ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вопрос решился. Биос был исправлен всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15r2 (LA-C912P) Отключается - 4 раза пищит
в форуме Dell
Kikos
28 дек 2018, 11:40
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R2 or 17 R3 0DVV6W (MB: AAP21 LA-C912P Rev.1.0)
razoramd
18 фев 2019, 04:20
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 1.0) кусок схемы с ISL95855
в форуме Dell
Victor_2
28 мар 2018, 13:01
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R3 (AAP21 LA-C912P) нужна схема
в форуме Dell
_Рустам_
22 апр 2018, 16:04
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 16
