Текущее время: 22 ноя 2024, 01:30
 Заголовок сообщения: samsung np-n150 (pontiac-r pr1.0 100415) бук стартует К.З.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:26
бук стартует но картинки нет, полазил по плате две катушки рядом с процессором в к.з. на одной 0v на другой постоянно скачет. помогите с схемой и boardview
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 26 секунд: ----------
отпаял катушки к.з. со стороны обвязки прошло, осталось со стороны проца слиплись шары или проц под замену???
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-n150 (pontiac-r pr1.0 100415) бук стартует К.З.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:56
sanchelo81 писал(а):
к.з
Это как я понял, тестер пищит, значит кз?
Сопротивление меряй там
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:33
на одной 50ом на второй 1.5ома
а почему при смене полярности щупов на мультиметре сопротивление становиться немного выше?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:52
КЗ это 0ом. Покажи на картинке на каких дросселях...
А ты что, телефоны в основном чинишь?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:13
Я мерил на пределе 200 ом а если в режим прозвонки поставить то пищит. 0.06ом показывает.
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Проц снимать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:46
Это как?
Проц так грелся что беpсвинец поплыл а в этот момент кто то двинул по охлаждению и шары слиплись?
Так что ли?
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Не, сегодня точно работать нельзя :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:47
Проц снимать?
Чехлы снимать :)
Говорю, ж на картинке покажи где 50 ом и где 1.5ома. А лучше в пейнте, нарисуй на всех дросселях что имеем по сопротивлениям.
P.S. Лесом твою прозвонку, прозвонкой электрические соединения проверяют, а не сопротивление меряют..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Так что ли?
Сообщение не в тему
Это сильно :)
ТС, ты не унывай, дяди шутят :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:13
А я понял что дяди шутят у меня тоде чувство юмора есть, а вот опыта мало поэтому и пишу как я понимаю. Теперь до понедельника. Шары то может ладно и не слиплись может сам чип накрылся? И дает к. З. Может быть такое?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 20:50
Попробуйте подключить Лабораторный блок питания с ограничением тока подав в цепь КЗ 1V и 1.8А и постепенно поднимая пока не ощутите локальный нагрев виновника. Может там банальное КЗ на керамике.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:25
так и сделал грееться проц все остальное холодное, хана?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:36
Процессору хана
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:37
Сниму проверю прошло к. З.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 14:44
Выпаял проц к. З. На катушке пропало. Замена проца нужна?
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 14:53
Однозначно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 (pontiac-r mp1.0(100415)-4) Нет изображения
в форуме Samsung
LineStar
06 июн 2017, 16:55
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-n150 (Pontiac-r) не хватает элементов
в форуме Samsung
And_R
17 янв 2019, 11:20
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N150 (Pontiac-r rev 1.1) Нужен биос
в форуме Samsung
Pavel_68
22 дек 2020, 20:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4886
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-qx411 (shark-r14/15 rev. pr1.0(101218)-03) нет старта
в форуме Samsung
dimon19911991
2333
16 ноя 2017, 13:14
dimon19911991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
