Текущее время: 22 ноя 2024, 08:56
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: монитор apple A1082 не включается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:49
прилетел на халяву такой монитор без блока питания,подключил к лб дал 24 вольта,потребление 0.2 ампера индикатор не горит и вообще ничего не происходит,что посмотреть,никогда не делал мониторы,а здесь как то захотелось аппл монитор себе.
 Заголовок сообщения: Re: монитор apple A1082 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 11:41
Для начала подключи к компьютеру. Далее, разбери его, проверь все напряжения осциллографом. А лучше бы ты скинул сюда схему монитора, или хотя бы его фото
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:06
там почитал у них есть косяк.непомню уже что,но то что должно выдавать 5 вольт и 3 вольта,выдаёт 5 вольт и 4 вольта,может в этом косяк?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:35
А на кнопке сколько напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:31
пока его отложил на полку,будет время посмотрю,думаешь кнопка не работает?да и сарядка у меня самопальная.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:38
сергей петрович
ИД пина там случаем нету?
4в явно завышено, или батарейка в тестере подсажена
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:13
батарейки в норме.ид пин есть.но читалл в интернете,что все ложат на него и просто втыкают 24 вольта.я тоже положил и воткнул.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1082 Apple Cinema Display 23"
nurbog
13 июл 2017, 02:23
nurbog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A) - Не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
radioamateur
25 янв 2018, 01:08
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается
в форуме Apple
radioamateur
3573
12 июл 2018, 17:04
AndyFox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16708
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
