Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:18
Добрый.
Нужна помощь по плате LA-C771P rev: 1.0. Ноут lenovo 100-15iby. После включения начинает сильно разогреваться шимка 5В. И через 2-3 мин ноут вырубается.
Если отключить винт. То перегрев пропадает.
Биосы шил не помогает.
Может у кого есть кусок схемы с питанием винта. И дежурки 5В.
 Заголовок сообщения: Re: 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:40
схемы нет можно сориентироваться по ссылка
и дежурка у вас раздельная.
по ногам основным на землю сопротивление?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 18:29
vitalyz
без HDD изображение есть?
Другой HDD подкидывался?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 19:11
Да с ССД-хой грузится винда. Шимка палец прижигает. Но загружается. Обычный винт из старых поколений вообще не раскручивает. Новый WD 500ка через 2-3 минуты после загрузки экрана установки винды.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
вырубается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 19:33
vitalyz
какое сопротивление на дежурке 5в ?
По +5V USB нет просадки?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 20:31
Нет. КЗ по 5В нет. И просадки нет. От 20кОм и поднимается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:15
PU302 под замену
viewtopic.php?f=58&t=50149
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 00:21
Благодарю за помощь. Попробую завтра заказать и отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:22
Замена шимки сильно ситуацию к лучшему не изменила. Гдето сидит жор по шине 5-ти вольтовой. При подключении винта шимка вообще расколяется. Подкидывал 5в с лабораторника потребление временами возрастает до 0,5А.
Есть у кого какие нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:49
vitalyz писал(а):
Гдето сидит жор
Не жор а неисправность.
в микросхеме может использоваться лдо параллельно с силовой частью
если силовая не работает то все тянет лдо
vitalyz писал(а):
до 0,5А.
для силовой части пустяк .
для лдо перегруз
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 19:14
Решение не нашел. Поставил внешний источник DC-DC 5v.
Клиент согласен проблем нет.
Всем спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev 1.0) залитый
Mardekai
30 авг 2016, 01:37
solman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
12181
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY ( (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)) не вкл. Нужен дамп
Androyd
12 окт 2016, 17:45
Androyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 12:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova, solik и гости: 79
