Текущее время: 23 ноя 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) Медленно работает, кулер стартует на 70-80 градусах
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:58
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой, принесли ноут дел с проблемой отсутствия запуска винды, однако на деле оказалось следующие, винда стартует но промежуток времени требуемый для этого ну очень велик, при входе в биос наблюдаются жуткие тормоза, память проц подкидывал, биос с форума зашивал. Думал попробовать почистить ме регион, однако не могу найти под qm57. Также наблюдается проблемы с охлаждением, а именно запуск кулера только с 70 градусов проца, что несколько напрягает. Пробовал взять биос с оф сайта, однако прри распаковке и редактировании хексом получил файл несколько меньшего размера (3,93 мб), или что то делаю неверно или не там смотрю, быть может кто сталкивался?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6410 (LA-5471P) Медленно работает, кулер стартует на 70-80 градусах
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:09
Может, это звучит странно, но была где-то тема про жуткие тормоза в биосе у Делла при отсутствии PS_ID. Может, ваш случай? БП в биосе нормально определяется?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:34
Обычное для Dell поведение, поднять руку повыше, набрать воздуха в лёгкие, опустить...
Тут смотрели? https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html
Может, и хаб приплыл.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:00
Ф вместо QM57 покатит HM57 на этой плате замена?Продаваны вижу эти платы с обеими мостами есть по ебею.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:18
Как оказалось всему виной моя невнимательность, пошел сразу по сложному пути, а проблема, как оказалось, в закороченном юсб на доп плате. :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5471P) мигает индикатор батареи
в форуме Dell
w_major
3961
14 окт 2018, 14:34
w_major Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5471P v.1/0) Нет изображения
в форуме Dell
Wikl
29 ноя 2018, 08:46
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell e6410 (LA-5471P) достать биос A01
в форуме Dell
dmitrykomvin
08 май 2017, 13:30
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6410 (5471p) Password needed
в форуме Dell
grzewoj
18 май 2017, 09:24
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E6410 (LA-5471P) administrator lock
в форуме Dell
monitron
08 дек 2017, 22:22
monitron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
