Текущее время: 26 ноя 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:15
Всем привет. Есть старенький ноутбук Acer Aspire 5536G При включении нет изображения. Уже он один раз отключался и я его разбирал и прогревал как на видео по ссылке. присоединил после прогрева монитор как на 20й минуте и изображение появлялось. Теперь же снова не включается, хотя прогрел и видеочип и северный мост. Можно ли как-то узнать что менять, Видеочип или в Северный мост? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Amd Athlon X2) Acer Aspire 5536G нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:16
Теперь уже и видеочип, и северный мост.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:30
Все так печально? Конечно понимаю, схемы смотреть и все такое.. Но ведь тут же очевидно, проблема или в одном или другом, или даже в обоих.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Amd Athlon X2) Acer Aspire 5536G нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:48
Совершенно верно. Если вам важно выяснить, в каком чипе именно проблема, то подпаяйте пост-карту, и по коду останова (или по их отсутствию) делайте выводы.
Опять же, возможность неисправности памяти, проца, биоса, etc. никто не отменял.
В общем, при двух жареных чипах копаться до их замены можно бесконечно. Это очень увлекательное занятие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G-653G32Mn (Wistron JV50-PU) Нет инициализации
maked0nski
18 янв 2017, 22:28
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения
Cokrat
25 мар 2017, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536G (08252-2 JV50-PU MB) Замена видео чипа 216-0728014 на 216-0728016
MaitreZeek
26 ноя 2017, 16:47
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5536G (JV50-PU MB) BIOS
ifenix
04 окт 2018, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается
djtorian
29 янв 2017, 03:06
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Longreid, Yandex [BOT] и гости: 166
