Текущее время: 22 ноя 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 19:36
Был залит,нет напряжения на PL501, на кондерах PC504 PC505 сопротивление 24 ома,куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:03
На схеме показаны какие напряжения должны приходить измерьте VDD,+3VALW+1.5VP ну и другие
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:25
alekcey5303
на PR509 18 вольт..так понимаю это B+,норма ли то что на конденсаторах PC504 PC505 сопротивление 24 ома,напряжения на них нет
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 23:45
Попробуйте снимите RT8207, изменится ли сопротивление ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:47
Шим снимать не обязательно благо есть перемычки в частности PJ506 - снимите ее и измерьте до и после
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:09
alekcey5303
Вообщем шим снимал,сопротивление то же,без перемычки пропало,ноут после залития работал,пока места окислов не почистили спиртом,оказались в обрыве пару резисторов,заменил,не поднимается питание,шим менял на заведомо рабочую все так же,ноут включаеться и выключается,хотя оно и понятно ведь 1.5 вольта нет
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Следы окислов были обнаружены в отмеченых местах,ни хаб не мультик не пострадал,спасла пленка которая была наклеяна,дети смотрели мультики пролили воду и продолжили смотреть,потом его выключили,до разбора проверял,включался и работал,
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:16
питание шима есть? S3/S5 есть на нем?
Q115, посмотреть нет ли каки в слоте озу
Надеюсь измерения проводите без озу в слоте ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 20:22
Міша Смич
нет без озу,сопротивление падает до 800 ом при отключении батарейки,q115 постоянно открыт так как на нем висит 3 вольта с батарейки как и q4, ноутбук ведет себя так при подключении к лабораторнику потребление 0.01 как и обычно,при включение поднимаеться до 0,15 немного зависнет и падает до 0,02 что странно..по измерениям на S3/S5 3.3 вольтаМіша Смич
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:23
меняйте шим
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 21:44
Проверьте q8 1.5v to 1.5vs вдруг там коротыш
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:23
Міша Смич
менял,такая же ситуация
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Міша Смич
на s3 и s5 должно быть 3,3 или 1.5?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 23:06
3,3
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 00:18
Проверьте шим PU701 по схеме последовательности запуска напряжений вроде он вырабатывает +0.75VS (где есть низкое сопротивление) , хотя на схеме этого не видно. У веренны что впаяли отгнившие резисторы нужного номинала ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 12:00
А каким местом TPS51219 вырабатывает 0.75 ?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9632P) Был залит,нет напряжения на дроселе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 19:17
Міша Смич
ты был прав,"заведомо рабочая шим оказалась не рабочей,поставил новую ноут завелся,все спасибо))
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9632p rev1.0) нет изо, был залит.
segaK_yar
29 окт 2015, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev.1.0) Замена PCH
dexstile
04 дек 2014, 18:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнки от Lenovo G500 LA-9632P | Extensa 5430 (OLAN MB)
baron88
19 дек 2014, 21:30
baron88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9632P) Плата выгорела до углей
seregarv
12 фев 2015, 18:52
seregarv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
