Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Samsung UN39EH5003F - можно ли включить без кнопки ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 07:40
Принесли на запчасти этот телевизор.
Предыстория неизвестна, меня в этот момент в конторе не было.
Внешних повреждений нет.
Единственное - отсутствует Power Button IR SENSOR Board и её шлейф.
При подаче питания на экране ничего не происходит.
Если отключить шлейф между блоком питания ( BN44-00496B) и основной платой ( UN39EH5003FXZC ) - подсведка загорается, экран тёмный.
На основной плате пустой один разъём. Наверняка, туда и была подключена плата с кнопкой.
Контакты подписаны
1 IR
2 GND
3 A3.3V (и 3,3В там присутствуют)
4 MSCL
5 MSDA
6 KEY1
7 KEY2
8 LED
Собственно. вопрос. Есть ли возможность включить систему без платы с кнопкой?
Или только заказывать. и потом пробовать?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UN39EH5003F - можно ли включить без кнопки ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 03:54
Кнопки там реализованы замыканием кей1 и кей2 на землю через разные резаки , включение обычно на землю , завтра могу уточнить
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 08:21
можно)) нужно только разобраться что замыкать))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 00:17
Спасибо, буду ждать уточнений. Неохота наугад коротить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:11
При ближайшем рассмотрении, на майне разъём имеет контакты:
1 IR
2 GND
3 A3.3V
4 KEY1
5 KEY2
6 LED
Ткнул светодиодом в LED - светится.
На A3.3V , KEY1 , KEY2 везде по 3,3В
Погуглил, похоже, недостающая платка с кнопкой называется BN41-01901
Где бы взять схему этой платки, чтобы понять, что замыкает кнопка Power ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 06:28
Кей1 22ома на землю
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 16:02
mzr910 писал(а):
Кей1 22ома на землю
Включился! Работает. Дефектов не видно. Заказываю кнопку. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (QMLE4 LA-8864P Rev: 1.0) Включить без кнопки
в форуме Samsung
Andrey24
17 дек 2015, 15:29
Andrey24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-532 (LA-9532P) как включить без кнопки?
Turbo
26 дек 2016, 21:34
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как включить MacBook Pro (mid 2009) без кнопки включения?
в форуме Apple
So You Die
11 апр 2018, 16:09
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Как включить без кнопки
Lev_Grishenin
04 сен 2017, 13:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-14K (Pegatron BS_R/TK_R) Каким образом можно включить UMA?
в форуме Toshiba
Alex_Samorukov
20 фев 2015, 01:11
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
