Текущее время: 02 июн 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: Palit GTX780 Super Jetstream не запускается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:43
Здравствуйте, имеем видеокарту Palit GTX780 Super Jetstream, которая при включении без дополнительных питаний или с одним из них вы водит на экран сообщение о необходимости подключить все дополнительные питания. Изображение без артефактов и других ненужностей.
Если же подключить оба дополнительных питания, то при включении компьютера изображения нет, вентиляторы крутятся на максимальных оборотах.
Я так полагаю, что проблема не с видеочипом, раз без питания изображение все-таки есть.
Прошу подсказать советом, что могло выйти из строя и что нужно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX780 Super Jetstream не запускается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:40
как правило при таком поведении не работает одна из фаз питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 13:50
В качестве транзисторной сборки тут используется Renesas R2J20658NP. Нашел по даташиту выводы транзисторов, прозвонил их, пробитых нет.
Прозвонил сопротивление катушек на землю - 2 Ома, имхо маловато. Но раз без доп питания изображение есть, я полагаю, что видеочип живой.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:58
Расскажите чем ремонт завершился, у самого лежит подобная видеокарта с похожими симптомами.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 22:27
перемычки посмотрите по дополнительному питанию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX780 SUPER JETSTREAM необходимо узнать номинал
OKService
14 янв 2016, 18:37
SarServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX780 Super Jetstream
Crimfell
26 окт 2020, 15:18
serega2014Mog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужны номиналы элементов GTX780 Jetstream PALIT
Mars_will_attack
30 мар 2016, 18:45
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX780 JETSTREAM с кодом 43
Chesha
08 дек 2020, 14:33
Chesha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
2170
01 мар 2019, 10:30
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
