Текущее время: 16 июн 2024, 06:49
 Заголовок сообщения: HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 13:56
Здравствуйте. Имеется бук HP G6 2323SR мать DAOR53MB6E1 REV E R53, amd проц, при подключении питания и нажатие кнопки вкл моргает три раза белым диодом на гнезде питания. был залит чем то сладким по всей видимости в той же области. гнезда подключения кабеля питания. помыл почистил результат ноль.есть такая же мать (донор), но тоже больная при включении заводится вроде и зарядка идёт но нет картинки.снял с донора биос и и поставил на пациента.результат ноль ни чего не м. подозреваю что кп вылетел.решил на доноре биос прошить, с такого не нашёл взял похожий ( имею ввиду мать DAOR53MB6E1 REV E R53)но модель бука другая по всей видимости и флешка тоже. да на моих стоит флешка amic A25L080 после прошивки бук вообще ни на что не реагирует. залил сохранённый дамп. но толку нет. перестал реагировать.шил CH341A. не могу понять где накосячил.влешка читается проверяется ошибок нет. что не так? и ещё вопрос подскажите не могу найти на плате кп. , точнее не знаю.думаю с донора снять может прокатит погуглил по этой модели без результата.прошу сильно не пинать. буду рад любой помощи.биос с сайта hp не расшифровывается.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:39
Посмотрите заведомо рабочим процессором.
И оперативной памятью.
флешки какие на что менять можно посмотреть тут
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:09
пробовал и с памятью и без и проц менял с рабочего бука,
зачем менять. они рабочие.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:34
Какие напряжение есть на плате ?
дежурка есть ?
Мульт и флешка запитаны ?
Сигнал с кнопки транслируется fch ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:55
Ты уверен что стоит вот именно это?
а я не могу понять, что ты ищешь
Видимо тебе там не правильный BIOS дают - у всех остальных расшифровывается...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:06
Сообщение не в тему
Автор, видимо, сотовик-затейник. И сленг оттуда. И стиль работы - поменять с донора процессор, прошивку, КП. Не заработало - значит наступает пора задавать вопросы на форумах.
Тут этих кп (контроллеров питания) на плате, в отличии от телефонов, как собак нерезанных...
Если я ошибся, и кп - это контрольный процессор (коробка передач?), тогда вообще все плохо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 12:15
дежурка есть ?
с этим трудности. не знаю где что мерить и сколько должно быть
ну да, на ней нацарапано и программа его показывает.
причину, почему не заводится, подозрение на контроллер питания. а на доноре хотелось бы вернуть биос.
фениксом дампы расшифровываются. появляется папка биос и в ней куча файлов. а биос с сайта hp так же папка биос и всего один файлик ( не помню как называется) и по моему что то пишет прога.
в десяточку. но это же не должно означать что это не для меня.ведь правда? приходится заниматься и компами и буками. просто не всегда такие сложности. да и оборудованием ограничен. ну есть необходимое. станция. тестер программатор пост карты. ну и так по мелочи.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 12:22
Не должно и не означает. Если есть желание научиться - то научитесь.
Но на компьютерной плате контроллеров питания много, как и питающих напряжений.
Прежде, чем менять какой-то из них, нужно сделать обоснование своим действиям (убедится в его неработоспособности) и представлять себе, что он питает и как это связано с текущей неисправностью.
В данном случае этому нет помехи, т.к. схема в свободном доступе и используя ее не трудно проверить основные источники питания на плате. Это избавит от ненужной и бессмысленной пайки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 12:25
chikvlad
Вы схему пытались найти???? там все напряжения указаны и не только.
Quanta R53
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 11:29
уточните, блок питания оригинальный HP? Сталкивался с тем, что на каких-то из HP индикатор возле разъема питания мигал и ноутбук не включался, когда использовался лабораторник с переходником без информационного сигнала.
Или же до мульта (71 пин) не доходит информационный сигнал с разъема блока питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 13-an0072ur (DA0G7DTB8D0 REV:D) Индикатор зарядки 5 раз моргает белым.
trm
1523
06 дек 2022, 15:55
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) При включении 3 раза моргает капслоок белым
sys-ted
18 янв 2022, 20:37
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2323sr (daor53mb6e1 rev:e) пост код 84. нет изображения
Барзанукаев Ислам
3748
18 июн 2018, 10:57
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2323sr (daor53mb6e1) после залития не не устанавливается драйвер видика
Robert2140
03 ноя 2016, 16:14
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
