Текущее время: 03 ноя 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTF71BM (la-b511p) no bootable device при старте и не пускает в биос
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 19:26
Всем привет! Имеется данный аппарат (Packard Bell ENTF71BM) с проблемой no bootable device при включении. Что делалось:
-Откидывался винт, была попытка стартовать с загрузочной флешки (флешка рабочая, проверялась на других машинах),но была аналогичная проблема.
-Сбрасывалась батарейка cmos-тоже результата не дало.
-Прошивался Биос (дампом с чистым me), но потом изо пропало, как оказалось коротнули ноги и вылетел комбайн...
Была заказана с Китая такая же плата, бралась вот отсюда: https://ru.aliexpress.com/item/NOKOTION ... 0.0.IV5V4z Пришла, поставили ее, но!!! проблема аналогичная, т.е при старте пишет no bootable device и не заходит в Биос.
Были перепробованы различные комбинации клавиш FN+F2 просто F2, Dell и тп, но все без результата. Подкидывалась даже USB клавиатура,-тоже реакции 0
Да, на новой плате при старте загружается лого ACER, а не pacard bell... Мне кажется, проблема где-то в настройках биоса, но как в этот биос попасть-вопрос.
Прошу помочь! всем спасибо!
P.S пока просто собираю варианты, буду пробовать после праздников
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTF71BM (la-b511p) no bootable device при старте и не пускает в биос
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 20:27
дык прошейте исправным биосом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 20:41
fAst0m
Тоже думаю об этом) но где взять именно с пакард белла этого? Да, мне китаец присылал это фото[img][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/180428/9AIDBIszqM_thumb.jpg[/img][/img] у него крутится винда и все такое) у меня же на руках вот так
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 20:47
на оффсайте конечно же... бесплатно, без регистрации и смс! Думаю за 3 года на форуме можно это понять. Ну или если хотите с смс, то здесь на форуме, в соответствующей теме.
Или предлагаете поискать за вас? :-):
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 21:49
fAst0m
За меня искать не нужно, конечно же. Спасибо, что натолкнули, биос нашел на оф.сайте) А мульт KB9022Q в моем случае шить надо?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 22:53
Пакард выбирается по DMI (серийники в прошивке), по умолчанию, чистый будет Acer
Из глупости: у вас может hdd сдох (или загрузчик) и флеха не uefi, а в биос из-за фастбут не заходит ?)
В сети
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 07:33
Doc
Я тоже об этом думал)) но тут получается проблемка то заколцевалась..) Если в биосе стоит fast boot, то надо его как то отключить, что логично. Но как зайти в биос, если как я писал ни одна манипуляция не помогает ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 08:47
Попробуйте!
Чистые прошивки с офсайта!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 08:49
klopesok
Спасибо огромное! Попробую обязательно! А тут и для мульта и для майна U7? я просто не могу посмотреть (набить еще 4 сообщения осталось)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:25
ДА. В личку скинул
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:37
klopesok
Я так понимаю, в моем случае надо шить только main bios с позиционником U7 или же мульт дампом от ПБ тоже прошить?
P.s в личке я чего-то дампа не вижу)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 11:09
Сбрось мыло. Отправлю туда. В архиве два файла
 ! igils писал(а):
Внизу каждого сообщения есть иконки:
Профиль / личное сообщение / email / спасибо.
Если автор указал почту в профиле, то она там отображается при наведении курсора.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 12:15
klopesok
danboriskin_97@mail.ru
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
klopesok
дампы уже вижу) а в них придется править dmi?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 20:22
Проблема решилась прошивкой биоса и отключением уефи. Всем спасибо, кто принимал участие и оказывал помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTF71BM-C67U (Compal LA-B511P Rev: 1.0) Нет инициализации
в форуме Packard Bell & NEC
urfin48
28 мар 2019, 23:52
кви_78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTF71BM (LA-B511P) с прошивкой от es1-511 неправильно работают fn клавиши
Sanches524
26 апр 2022, 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (v5-551g-84556g75mass) not bootable device hit any key
Pasya230861
3049
17 май 2018, 08:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570g (LA-9535P) no bootable device hit any key
Aleko-141
17
5534
01 июн 2018, 13:22
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell z5wgm (la-b511p rev:1.0) не включается
Барзанукаев Ислам
14 дек 2017, 19:56
aspirant Перейти к последнему сообщению
