Текущее время: 30 ноя 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Acer EX2519 -N15W4 (dominno_ba mb 14285-1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:53
При нажатии на кнопку питания, кулера крутятся , светодиод включения светится, на матрице появляется что то типа снега, но при каждом включении рисунок снега разный.
Кз по usb нет, биос прошивал, как на этой платформе искать причину?
только менять проц?
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2519 -N15W4 (dominno_ba mb 14285-1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 11:05
для начала нужно узнать есть загрузка или нет.
подключите внешний монитор , клавиатуру .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 11:16
в этой модели только hdmi если все впорядке с этим выходом то изо должно пойти сразу или его как то функцианальными клавишами нужно переключать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:07
1 .Матрицу другую подкидывали?
2. Советую завести флэшку с лив-Сд xubuntu, она умеет грузиться в автоматическом режиме и всегда выводит изо на все подключенные на момент подгрузки мониторы. Никакие переключения клавишами не потребуются. С нее же можно продиагностить все компоненты после прогрузки. И по индикатору флэш видно, идет загрузка или нет.
3. Снег статичный или меняется со временем? Если меняется, то как? (Цвета, расположение, активность снежинок, заливка градиентом, etc). Шлейф матрицы помять если - ничего не поменяется?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 22:02
добрался до монитора с HDMI, загрузилась винда и изо есть на внешнем мониторе.
на днях проверю матрицу.
Вопрос а этот проц комбаин может на внешний монитор изображение выводить а на матрицу нет?
Или это 100% либо матрица либо шлейф и проц тут не причем вообще?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:52
Все может быть. Я бы начал с матрицы, как самого простого в замене компонента.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:49
Сначала матрицу проверяем, потом шлейф, а потом уже на чипы смотрим - вот такая последовательность всегда.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2519 -N15W4 (dominno_ba mb 14285-1) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 10:50
Проблемная матрица с новой все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
user0001
21 июн 2017, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2519 (Dominno ba mb 14285-1) не включается
Snakezh
17 май 2019, 09:03
Snakezh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER EX2519 N15W4 не стартует после переключения режима BIOS на UEFI
в форуме Acer
Gegon
02 апр 2025, 20:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER (Dominno BA_MB 14285-1) Не включается
SergeiVD74
18 авг 2017, 14:29
SergeiVD74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
5251
07 окт 2017, 12:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis и гости: 61
