Текущее время: 14 ноя 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 23:22
Привет. Со слов клиента ноутбук в один день просто перестал включаться. Нашёл неисправным U39 - BCM57780, был в кз, снял его.
После этого ноутбук стал включаться, но нет изображения, ни на внутреннем экране, ни на внешнем. Есть почти аналогичная плата, исправная, пробовал с нее подкинуть проц - никакой разницы. Биос судя по всему тоже исправен - смотрел осциллом - общается, тактирование есть.
Смущает линяя +VGA_CORE. Напряжение на ней - 0.93В, а сопротивление составляет 8.5 Ом, не слишком ли низкое сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 00:29
Сопротивление и напряжение на данной шине вполне нормальное! гадать исправен биос у вас или нет, нет смысла. Возьмите и прошейте егог заведомо рабочим дампом(и). На этой платформе часто выходит из стоя видеочип, насколько я помню там стоит 216-0774007 (если не ошибаюсь). Если у вас есть активность на флешки биоса, и дамп исправен, то с большей вероятностью можно сказать что виновник GPU
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 23:22
Спасибо. Биос прошил, ничего не изменилось. От замены видеочипа клиент отказался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tk85-jn-107ru (LA-5891P Rev:1.0) нет картинки
в форуме Packard Bell & NEC
manv
2803
06 окт 2021, 22:45
manv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
bubn
4996
15 окт 2020, 11:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell PEW91 (NEW70 LA-5891P Rev.1.0) Недозаряд АКБ
overmax
17 апр 2021, 13:33
overmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения
Liqwy
4427
24 янв 2018, 17:54
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell PEW91 (LA-5891P rev1.0) Выключается через 3-5 мин.
lesha1991
20
7587
25 июн 2018, 09:05
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
