Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 09:34
Добрый день всем.
Данный ноутбук отдали с другого сервиса.
Проблема в следующем: он включается и работает в случае если отключить АКБ от платы. При подключенной АКБ он запускается и через 2-5 сек. и выключается. Чарджер PU4404(BQ24717) заменил, ситуацию это не поправило. На коннекторе подключения АКБ сигнал BT+ нестабилен.
Появляется уровень 12,6V и через секунду падает до 2.3 V. Через 3 сек. снова поднимается и опять падает.
Если отключить батарею и замкнуть сигнал SYS_PRES1# на GND, то напряжение на BT+ держится стабильно. Подскажите, причина м.б. в самой АКБ? К сожалению подкинуть не могу, нет такой...
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:17
ЗУ оригинал ?
Или аккумулятор не исправный.
Не давно была такая проблема с Dell не заряжал акб, а вот от БП работал.
Подкинули свой родной БП все заработало.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:33
ЗУ 2 штуки. Один оригинал, второй купленный клиентом в магазине.(думали что проблема в ЗУ, купили второй).
На обоих поведение одинаковое. При работе с подкл. АКБ выключается через пару сек. после включения. Без АКБ норм.
Думаю если бы была проблема в ЗУ, он бы выдавал сообщение до загрузки системы, что подключено не оригинальное ЗУ. И сам по себе бы не отключался.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 21:12
Похоже на дохлую батарею, батарея с мультом не общается.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 15:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там не сдвоенный входной n-канальный ключ стоит по входу с БП?
Можно по схеме LA-9981P посмотреть. Если пробит - зарядки не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:36
Попробуйте найти батарею для проверки, вероятнее всего дело как раз в ней.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 16:32
MSF113, нет, по входу стоит обычный p-канальный мосфет si7121dn PU4201. И он не пробит. Буду искать батарею для проверки. Всем спасибо за советы.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 29 секунд: ----------
Какая то засада с этим ноутбуком. Собрал в корпус, включается, доходит до заставки dell и висит. Разобрал его, отключил винт, итог включается, заставка Dell и сразу после черный экран. Изо нет, подсветка есть. С кнопки выключается. Подскажите, может какая то типовуха это у ноутбуков dell? БИОС шил 3мя дампами. На двух черный экран, на третьем поведение такое же. 2 часа уже бьюсь, пока без толку. Буду рад совету))
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 01:37
Буду рад совету))
ME кривой
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 01:49
И что же с ним случилось? Слетел после замены чарджера?) такое может быть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 00:24
Неужели вы думаете, что вас будет кто то убеждать а тем более переубеждать?
Мог слететь при любом броске напряжения, с батареей ведь игрались но в любом случае это так и останется загадкой.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:00
Скачал дамп с сайта производителя. Я так понимаю там же чистый me регион идёт? Вопрос такой, после прошивки поведение изменилось. Теперь он включается, ругается на адаптер. Хочет видеть 95w. Но проблема в том, что он не грузится с жёсткого диск и долгое время ожидания перед включением Матрицы. Секунд 5-7. Вроде признаки грязного me, но дамп то с оф сайта. БИОС на сайте искал по модели dell 15 7537. Но вот точно я не уверен какая модель у данного аппарата. Наклейка стёрта. Файл который достал из exeшинка имеет имя, совпадающее с платформой указанной на плате. Может быть такое повеление из за того, что я скачал дамп не от той модели ноутбука?
---------- Добавлено спустя 19 минут 22 секунды: ----------
Да, уточнил сейчас у хозяйки ноутбука. Посмотрела коробку. Модель dell inspiron 15 7537. Такой БИОС с сайта производителя и был скачан.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Или может быть задержка запуска и подобные глюки из за не родного ЗУ?
---------- Добавлено спустя 19 минут 43 секунды: ----------
Клиентка призналась, что родной полудохлый у нее дома лежит, а 2 которые у меня от другой модели. Но она думала что они универсальные.)
Видимо поэтому изначально и не было зарядки аккумулятора. Но вот вопрос, могут ли другие глюки быть из за не родного ЗУ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:53
Когда ругается на зарядку, можно указать чтобы не выводило больше это сообщение. Зарядка идёт?
Загрузка. Поиграйтесь в биосе UEFI или Legacy. Он винт хоть видит?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:30
Да, винт видит. Но в БИОС никоем образом больше не пускает. В бут меню f12 пускает. Нажал f3, сообщение о не родном ЗУ ушло. АКБ ещё не подключал. Грубо говоря осталось две проблемы это долгий запуск и невозможность зайти в БИОС. Ну и АКБ под вопросом... На диске все папки от винды есть, раздел активен. Конечно я могу систему переустановить, возможно и поможет... Но почему в БИОС не пускает? F2 жму, видно что он реагирует(подсвечивается где заставка делл), но дальше тупо идёт попытка загрузки по сети и дальше винт либо флешка...
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:44
5-7 секунд это вполне приемлимо.
Читайте форум, всё разжёвано как и куда зоходить
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:53
Как иначе, там при запуске подсказка, хотите зайти в БИОС нажмите f2. Нажимаю, надпись подсвечивается но в БИОС не заходит. Здесь на форуме была подобная беда у человека, помогла прлшивка... В любом случае спасибо за помощь и Советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7537 ( DOH50 MB 12311-1 PWB:KWC14 RE:A00) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
dmitry_ds
4770
12 дек 2015, 16:38
SSVD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7537 (DOH50) переодически не заряжает акб
в форуме Dell
alekcey5303
2294
28 июл 2018, 14:02
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-7537 p36f (Doh50 12311-1 pwb:kwc14 rev:a00) проблема с видеочипом Nvidia 750m
в форуме Dell
vovander141
3179
30 окт 2018, 15:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 7537 ( DOH50 MB E325164 12311-2 PWB-KJ7NX REV A00 UMA ) Не стартует
в форуме Dell
dontwalk
23 мар 2021, 18:35
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7537 ( DOH50 MB 12311-1) Нужен донор в Москве.
в форуме Dell
himkismi
26 дек 2016, 01:51
himkismi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 42
