Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-572PG-53338G50arr (Quanta ZQK) Кто менял матрицу
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:14
Собственно банальная замена хаба была.
Вопрос в другом. Тут сенсор , работает, а матрица полоски только показывает.
И очень похоже на то что модуль склеен. Матрица стоит b156han01.2.
Так вот вопрос в чем. Оно разделяется, или только скопом меняется?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-572PG-53338G50arr (Quanta ZQK) Кто менял матрицу
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:26
Матрица приклеенная по краям, но тяжело отклеивается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 10:29
Без соответствующего подогрева тяжело идет. Менялась однажды, но заказывали голову.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 18:54
Ну не знаю. В моем случае она вся приклеена, правда отдирается,слоями и кусками, но это нудно до жути.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 21:43
Матрица приклеена по всей площади. Лучше поменяй всю крышку от ноута без тача.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 21:59
Тач живой, а вдруг выживет :-)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-572PG-53338G50arr (Quanta ZQK) Кто менял матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:08
Тач не выжил. Не велика потеря. FHD IPS и можно сказать ноут заново родился. А для хозяина было открытие что если закрывать ноутбук оставляя карандаш на клаве матрица может умереть без видимых повреждений. Моя долго смеялась , про себя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-33214G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен дамп BIOS
Kriakoziabra
15 янв 2016, 18:40
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки другим
DualPrince
18 апр 2017, 04:36
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-572PG (Quanta ZQK) нет инициализации
Away
02 дек 2020, 04:17
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572PG (Quanta ZQK) Нет PCH_RSMRST#
n0by1
29 дек 2018, 16:40
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-572PG-53338G50am m (DA0ZQKMB8E0 REV.E Model ZQK ) Нужны дампы BIOS
VAGner1976
19 авг 2015, 15:31
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sawa28, seregapplk, vitpod, wasyan и гости: 91
