Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 15:16
Вставляем зарядку, включается, проработал весь вечер, смотрели видео.
Если выключаем, то уже не включится - светодиод зарядки на 3 секунды и тухнет. Но если опять передёрнуть зарядку - часто помогает и опять включится и работает, но не всегда помогает. - но так будет если нет батарейки часов, в противном случае от передёргивания нет эффекта.
Чарджер BQ24735 проверен, все сигналы есть.
Генерация 32768 есть.
Шить БИОС и мульт сейчас не чем, как и заменить.
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
RSMRST# = 3.3V
сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# не сброшены, т.е. напряжение на них 0
при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#, однако, на этом выводе осциллограф (и мультиметр) показывают интересную картинку:
на ON/OFFBTN# при этом всё нормально.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:55
До нажатия на кнопку "Вкл" на ней какая напруга?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:30
На кнопке 3.3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 17:49
Очень уж похоже на то что где-то напруга не растет как надо. Может резистор подгорел, может тантал не тянет. По устройствам нужно мерить. А лучше полностью power up sequence
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 21:50
При работе от батареи точно такое же поведение?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 22:17
На половине (условно) именно этих плат комбайн прошибает по цепи RTC (проверить не долго) с различным поведением
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 23:36
Если вставить батарею, то не включается - моргнёт диодом на 3 сек и всё.
Аналогично, если подключить батарею RTC.
Только без обеих работает, если передёрнуть зарядку.
Почитал форумы и тоже остановился на мысли, что проблема с блоком RTC. Но у меня RTCVCC не пробит.
Вопросы
- из-за чего произошла поломка?
- могут быть дальнейшие проблемы или только часами всё ограничится?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 11:32
Я бы прошил все-таки на авось с заменой флехи (внимательное с ее типом) - а то я вам сейчас ужасов наговорю...
Потребление в дежурке (до включения) проверьте, там иной раз явно не пробит, но уже жрать начинает.
Проблемы могут быть конечно -в какой-то момент (если это оно вообще) сдохнет намертво, но в какой - никто не скажет)
Да как обычно, техника хлам, свои несколько лет отработало - пора в магазин за новой)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt
11
26731
06 янв 2016, 16:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается
Арсен
13213
25 сен 2016, 13:00
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571g (z5wah la-b162p) При подключенным lvds не включается
Nur003
1639
15 фев 2019, 19:07
Nur003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
