Текущее время: 25 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:17
Добрый всем день.
Процессор i5-6200u был пробит по usb.
Купил новый в PD, посадил. Не поднимается корное питание. Отреболлил, не помогло.
Все остальные питания запускаются, раздающие ключи открываются. Прозвонил все доступные интерфейсы, все норм.
На bios небольшая пачка, после нажатия на кнопку пропадает. Шил разными прошивками, не помогло.
Ума не приложу что делать!
Может у кого было подобное?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:32
Кварцы работают ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 20:12
Шил биосами с чищеными ME(проверенными участниками vlab и nb1), не было старта(не поднималась кора).
Один биос чудом подошел. С ним есть ИЗО, дикие тормоза, нет напруги на дросселе VCCGT.
Обновил биос с сайта, ничего не изменилось. Медленно прорисовывается графика и тормоза. Кварц кварцует нормально. Напаял кондеров, без изменений.
Что можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 23:41
Бери бекап и лепи с оф. обновлением чистый биос или шина какая то засажена, вот её и ищи.
Забудь про то питание которое не поднимается, оно будет только в 3D режиме.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 00:06
Перестает стартовать, кора не поднимается. То же делал с дампами, которые выложили форумчане(в т.ч. с очищенным ME). И так и эдак нет питаний процессора.
Вот за это спасибо, иначе бы кучу времени убил на поиск того, что включается не сразу.
На всякий поменял флешку биоса, не помогло.
С харда грузится очень быстро, а вот страницы открываются медленно, грузится с юсб как будто usb 1.1, курсор тормозит и т.п.
Работает быстрее с 2gb планками памяти, с 8gb совсем тормознутый.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 20:45
Странно, вроде по русски пишу. Не поможет тебе в данном случае чужой дамп, нужен именно твой бекап и обновления, если не получается то читай viewtopic.php?f=181&t=2460 все мы через это проходили и готовых решений никто тебе не даст.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 23:15
В этом и дело, что правка родного не помогает..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 00:35
Не помогает это не заводится или тормозит?
Выложи бекап, может кто то и поможет но скорее всего, что шина просажена.Отключи периферию, выведи на HDMI
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 22:51
не заводится, подозреваю, что это не родной, принесли с паяной флешкой
прошился из этой темы viewtopic.php?f=53&t=75301 (то, что выложил Edn, тоже дало картинку с тормозами в винде)
все доступные шины звоню, ничего подозрительного
Думаете, надо вписывать свои серийники? Попробую, на крайняк.
Не поможет, куплю еще один проц, благо есть где недорого :ne_vi_del:
Кстати, для новичков. На столе мать не стартует без правой платки, где сетевой чип.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 23:08
Выложите фото платы (там где есть наклейки), фото задней крышки (там где модель бука и серийные номера) и бейкап(ы) биоса что сливали вы! Какой там мульт стоит? прошиваемый или нет?
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 15:46
На плате наклеек нет. Родного дампа тоже, он очень похож на форумный, видимо не вернули в прошлом месте.
Мульт npce586ha0mx
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 16:35
Наклейка на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 16:45
А нету ее. И следов нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 00:05
Помогла замена процессора на другой и замена флешки с winbond на gigadevice.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE.
-Jk-
17
6727
06 июл 2018, 10:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) нет питания процессора
Dima08h
2158
11 апр 2023, 17:52
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) Ошибка БИОСа?
Shurikkk
07 июн 2017, 11:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 п3 (DA0X63MB6H1 rev H) пароль биоса
bolgar88
05 апр 2018, 20:49
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 g3 (DA0X63MB6H1) Всегда светится кнопка включения
sergeydisk
14
6649
03 сен 2018, 17:08
Doc05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: donkihot и гости: 74
