Текущее время: 21 ноя 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: prestigio 141a03 клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 10:30
Доброе утро всем. Знакомые попросили данную модель глянуть, так как не работала правая часть клавиатуры и он не включялся из за того что кнопка on на нем является частью клавиатуры. Разобрал почистил шлейфик, попробовал все хорошо. Сегодня опять принесла та же проблема не включается из за кнопки видимо. Подскажите можно ли его завести завкнув ножки ,кнопочка отдельно не выведе-(. Клавиатуру очень сложно демонтировать, она пятачками заплачена и всего 6 винтиков . Придется отломать больше 20 креплений. Да и в Киеве ее нет нигде.
 Заголовок сообщения: Re: prestigio 141a03 клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 11:12
можно, если знать какие пины
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 12:37
А какие-то) пины подскажите.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 17:43
у меня был 133a там с залитой клавой но все кнопки работали (отключался кнопка работала не корректно,вообщем изолировал ее в месте коннектора - наклеил скотч на контакты) далее кинул два проводка от коннектора на кнопочку (от включения wifi) сделал отверстие в корпусе для нее так и пользуются и вполне нормально, но клава или топ кейс с клавой не дорого стоят , я сделал это как самый дешевый вариант. Что касается контактов их два с самого края конектора (замкните пинцетом в течении секунды)
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 18:29
Проблема что кнопка включения на клавиатуре, клавиатура не работает соответственно не включается ноут
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 19:29
ну в все верно, клава с кнопкой включения , смотрите коннектор куда она собственно подключается (по моему там 32 контактный шлейф от клавы 24 или 26 на кнопки 4 пустых и 2 самые крайние это и есть кнопка, коротите пинцетом 2 контакта на коннекторе и ноут включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 08:07
Странно ,но ни 2 первых ни 2 последних не дали результата. Пробовал 1 щуп на дорожку кнопки, вторым на плате прощупали, толку нет не могу найти ногу нужную.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 10:10
рассмотрел шлейф там 28 контактов причем с одной стороны 2 пустых, попробуйте замкнуть следующие два после этих, и еще какой мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 10:23
Благодарю все стартонулл, не обратил внимания на 2 пустых контакта. Подскажите а где на этого зверя найти клавиатуру, а то даже на алиекспресс нет-(
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:14
придется искать с разбора, других вариантов то и нет
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:29
Основной вопрос выяснил, всем спасибо за помошь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Клавиатура для нетбука Prestigio SmartBook 141A03
ger1977
16 сен 2019, 18:40
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается
в форуме Prestigio
kogtenkov.ivan
27
32471
13 июл 2023, 19:28
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Smartbook 141A03
в форуме Prestigio
K2SO
11443
14 сен 2018, 16:45
K2SO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRESTIGIO Smartbook 141A03 после 19 вольт
в форуме Prestigio
nik.xandr
14 ноя 2021, 16:52
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру Prestigio Smartbook 141a03
в форуме Куплю | Buy
Andero
28 авг 2018, 18:36
Andero Перейти к последнему сообщению
