Текущее время: 18 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:28
Добрый день.
HP Pavilion 17-e078sr состав
CPU -sr0n2
GPU - AMD 216-0841027
Хаб - HM76_SLJ8E
мульт - KB3940Q A1
Прошу мощи, пришел HP Pavilion 17-e078sr ревизия платы DAR62CMB6AO rev A не реагирует на кнопку включения, в процессе осмотра были выявлены окисленные участки обвязки по RTC и так по мелочевке, хаб HM76 и мульт KB3940Q A1 так же в тираже, соответственно все заменено и очищено.
После замены хаба HM76 и мульта KB3940Q A1 и восстановление сгнивших участков поднялись все дежурки и стал реагировать на кнопку вкл/выкл.
Теперь стартует и висит на потреблении 0,9-0,95 А, все питания есть кроме +VCC_GFX.
Напряжение +VCC_GFX формируется на NCP5911, управляет ей NCP6132B.
NCP5911 замеры
VCC +5V есть,
BST +5V
PWM +1.99V
EN +5V
SW при включении всплески до +0,7V потом при нагреве CPU падает до 0 и все, при этом мосфеты закрыты и на дросселе 0, на силовом мосфете +19V есть.
сопротивление на PL37 относительно земли 21 Ом, пост карта показывает 89 пост.
Биос main и EC соответственно шились.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:47
На LPC активность есть ? Посты бегают ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:52
Да, бегут, стопириться на 89 коде.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:25
А на матрицу изображение выводит ? Какие коды предшествуют 89 коду ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:36
а как может быть изо если нет питалова на GFX, нет на матрице, нет ни внешке,
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 20:49
Перевести в uma, биос с оф сайта шили? Проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 09:47
Перевести в UMA для проверки идея хорошая. Поделитесь как на этой платформе это сделать. Буду благодарен.
А вот проц подкидывать проблематично , учитывая тот факт что оно распаян.
Из-за биоса пост чаще 86 бывает, но соглашусь с вами что шить лучше с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 12:18
все выше написанное правильно, в UMA не получится, CPU BGA подкидывать накладно, биосы шил и с оф и дампы перебрал кучу.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-E078SR (DAR62CMB6A0 REV:A) нет инициализации
al32
05 янв 2017, 16:47
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e078sr (DAR62CMB6A0 REV:A) нет загрузки с винта
al32
19
5271
01 апр 2017, 18:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E020us (DAR62CMB6AO REV:A) Не стабильно включается
Даврон
2945
26 июл 2018, 12:59
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO)
max83461
5319
02 июн 2017, 15:58
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs
30 дек 2016, 00:38
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
