Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Vapor-x 7970 6GB питание на ГПУ 2В???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:50
Здравствуйте! Проблема с VAPOR-X 7970 6GB. Снять ГПУ (ждёт замени). Все было нормально, пока не снял шим 7970 CHL8228g (Q3M949.1 16) и поставил на HD6970 там шим CHL8228g-02 (Q3M949.1 11), но питание на дросселях (ГПУ, памяти, PLL) не появилось. Поставил обратно на 7970 и на ГПУ фазах вместо 0,9В висят 2В !!! Другие напряжение в норме (PLL, память). КЗ нету. Греетя сами нижний ключ 8510, заменил на другой, нипамогло. Я так понимаю что CHL8228g вышел из строя... Вопрос с alliexpres новий CHL8228g поможет ? Или же надо искат донора ???
 Заголовок сообщения: Re: Vapor-x 7970 6GB питание на ГПУ 2В???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:44
Сколько я не читал подобных тем о посадке нового шим контроллера в видеокарты, положительного результата еще ни разу не видел. Все как правило ставят с донора.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:18
Все верно они шьются под определенные серии . К примеру IR3567b от R9 290 не подходит к R9 390 , работать будет, но пару фаз не запустятся.
П.С. На Али они обычно продают все снятое с донора , можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:39
Пришли с алиэкспресс новиё CHil8228g (10 шт.). Поставил на рабочую плату 7970 попробовать - всё работает! Наверно шьется с биоса ... Буду пробовать на VAPOR 6GB.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD 7970 Vapor-X 6GB отсутствует микросхема
Gurgen851
03 мар 2022, 11:15
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
Moreman
12
2151
10 фев 2022, 20:51
Moreman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 280X 6Gb поиск полудохлой банки и не работа ГПУ выше 1050МГц
Zvik
2059
18 авг 2022, 09:48
domenof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу
RandomR
09 июл 2023, 14:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999 и гости: 83
