Текущее время: 21 сен 2024, 07:25
zero5
Заголовок сообщения: GA-X79-UP4 Висит на пост коде 19 Добавлено: 30 апр 2018, 18:50 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 22:34 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 43 Откуда: Москва
Плата при старте стопится на коде 19. Судя по докам, это 0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started. Процессор и ЮМ греются, напряжение на проце 0.9В, на ЮМ 1.11В. На памяти чуток проседает, это слегка смущает, 1.49В. Осциллографа нет, так что ограничен в возможностях проверки, но может кто-то подскажет, куда ещё копнуть. Хочется верить, что это не ЮМ. По усб проверил, КЗ нет на контактах данных. Как ещё ЮМ проверить не знаю. На посткарте ещё горит светодиод HDD/PCH что соответствует по описанию HDD / Bridges Hard Drive / Bridges (North or South) / SATA / USB modules self test failed Буду благодарен любой помощи.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: GA-X79-UP4 Висит на пост коде 19 Добавлено: 01 май 2018, 20:11 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
zero5 писал(а): На памяти чуток проседает, это слегка смущает, 1.49В. Нормальная напруга ! Для начала прошейте биос .
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-X79-UP4 Висит на пост коде 19 Добавлено: 02 май 2018, 22:16 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 157.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
zero5Извините конечно..но не может так получться,. что пришлось купить новую платы..переставил в нее проц и память..пост 19 ??? И по питанию памяти там скорее всего 2 питальника..свой на каждую половину Ждем восстановления дорог замены и прошивки флехи zero5 писал(а): привели к тому, что снял вместе с пятнами Могу посоветовать хорошего мастера в Москве ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- И если на одной половине нет напруги,.то. думаю тяжко будет поднимать..шимы с цветными точками, судя по фото
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: GA-X79-UP4 Висит на пост коде 19 Добавлено: 03 май 2018, 00:20 |
tureckiy писал(а): паяльником снимаю..с розе И это полезно не только для контактных площадок , но и для флешки .
