Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:19
Приветствую всех.
Собственно, сабж.
Чарджер BQ24780S, на ACDRV и CMSRC по нулям, соответственно PQ101, PQ102 закрыты и никакого кина нет.
Обмерял BQ24780S:
28 VCC 19.36
6 ACDET 2.553
24 REGN 6.04
4 ACDRV 0
3 CMSRC 0
5 ACOK 0
7 IADP 0
8 IDCHG 0
Заменил BQ24780S, ничего не изменилось. Что ему надо? В даташите написано, что "ACDRV voltage is 6 V above CMSRC when ACOK is HIGH."
ACOK у нас 0. Чтобы он стал HIGH, нужно, чтобы "when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT)".
ACDET выглядит нормальным, UVLO и ACOV это какие-то внутренние уровни, их не измеришь.
В чем может быть дело? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:24
Входные ключи проверили на пробой?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:27
Проверил.. В порядке они...
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 23:50
Думал, может, это из-за неоригинального БП, но нет - из схемы следует, что ADAPTER_ID работает только при наличии 3.3В и используется для определения мощности БП, к старту отношения не имеет.
Нооо владелец говорит, что перед смертью перестала заряжаться батарея... Нет ли тут какой-нибудь космической связи?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 00:35
там иногда блокировка программная есть
калибровкой программы energi manager снимаеться
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 00:42
Какое сопротивление по B+?
Какое сопротивление между vin,p2,p3 и затворами входных ключей?
Чтобы исключить "космическую связь", можно снять pq106 и 103 и включать без них.
И, можно заменить pc101-102.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 00:55
Такое поведение и с батареей и без батареи?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 01:06
Не помню щас точно, мегаомами там все измеряется, проверил сразу, не стал писать про это, напрасно конечно.
Транзисторы исправные, кз по B+ нет. Перепроверю, выложу результаты.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Мертвая у него батарея, подкинуть нечего.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 14:31
В общем, баран я. Затмение нашло. Такое бывает, если не делать перерывов в работе, говорят. Позор моим сединам, приношу свои извинения за то, что морочил голову уважаемому all.
То ли измерял не то, то ли не так, то ли батарейка в мультиметре села. В общем, пробит PQ102 был. Заменил и все заколосилось. Стыдно, да.
Посылаю всем лучи добра и вот эту таблицу с сопротивлениями на дросселях на исправной плате. Может, кому и пригодится.
Видео N16P-GX-A2
Проц SR2FQ
Память снята.
PL603 PL606 7.6
PL703 193
PL406 6.2
PL401 PL402 PL403 1
PL404 PL405 2.2
PL301 125
PL701 19
PL802 115
PL201 11K
PL202 17.8K
PL101 35K
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
9037
08 май 2017, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
MrBooom4ik
18
3189
25 мар 2021, 09:16
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи
DeZQ
1140
13 янв 2023, 15:18
DeZQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи
gendirfish
22
2005
12 мар 2024, 01:38
gendirfish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи.
в форуме Toshiba
Fiskalochi
3920
29 май 2015, 17:41
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fermer, Кузьмич и гости: 93
