Текущее время: 30 ноя 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Sabertooth 990fx r2.0 Автостарт на 2 секунды и выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 01:18
Без предыстории (ну как обычно короче)
Визуальный осмотр, слив батарейки, замеры по DATA линиям в юг и замеры по колодкам/контакт в слотах ОЗУ - в норме всё.
Суть такова: Если всякие "крутилки вертелки" на стандартных положениях, то получаем автостарт платы на ~2 секунды с момента включения кнопки на БП и после этого самовыключение до отключения БП и включения снова, ну а там всё заново. Решил начать совсем с малого с мыслью "а что если" и банально убрал джампер для обнуления настроек БИОС, после включил БП и... автостарт исчез, на кнопку срабатывает корректно, всё включается и загружается. Решил обновить тогда БИОС сперва через проггер (ch341a), но в софте проггер чёт не определялся с текстом в углу а-ля устроуство не подключено. Забил болт, скачал с оф. сайта АСУС последнюю версию и через саму же БИОС успешно обновил на последнюю версию. Вернул перемычку на плату и ничего не изменилось в лучшую сторону.
Без перемычки естественно настройки не сохраняются, но ОС загружается, можно юзать, скажем так.
Однако хочется поправить сей минус, но не знаю куда копать. Кто что подскажет?
п.с. бордвью есть
 Заголовок сообщения: Re: Sabertooth 990fx r2.0 Автостарт на 2 секунды и выключение
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 10:29
На сайте асус обновление, а вам нужен именно дамб, и залить его лучше программатором
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 11:58
Светлая память
Светлая память
Вы уверены в этом?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:32
Я про проггер написал уже что да как там "прошилось"
Где-то писали, что он с некоторыми флешками конфликтовать может, возможно это тот случай
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
11
9107
01 июл 2021, 14:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
в форуме Asus
ekpe
4441
23 сен 2020, 17:52
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sabertooth 990fx rev.1.01 не стартует
в форуме Asus
ximikator
11 янв 2018, 11:38
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
в форуме Asus
ximikator
12 янв 2018, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает звук SABERTOOTH 990FX R2.0
в форуме Asus
starscreem
26
5934
24 ноя 2018, 09:14
starscreem Перейти к последнему сообщению
