Текущее время: 27 июн 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 16:14
Доброго времени суток, граждане. Попался в руки Samsung NP-R525L, платформа BREMEN-DR. Изначально был залит водой. После этого работал, потом сломался. Отдавали в ремонт, там что-то незначительное попаяли и выдали назад. На следующий день опять сломался. Плата практически чистая. Один раз бук даже запустился. А так ведет себя следующе: на кнопку реагирует и дальше тишина. Минут через 5 включается кулер. На постине нули, клок моргает, ресет отлипает. Проблема в том, что отсутствие питаний я более-менее уже изучил, но здесь они все поднимаются (на проце 0,9). Поэтому вопрос: куда сейчас лезть в первую очередь? Схемы, к сожалению, нет.
Последний раз редактировалось storm23rus 03 апр 2012, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L нет старта, залитик
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 16:17
Вот, кстати, фото с полной маркировкой. И память у него DDR3, свежак...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 16:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кто то со мной не согласится, но не одну плату поднимал так (и не возвращались):
Берем жидкость для мытья стекол. Заливаем щедрой струей плату целиком. Зубной щеткой поелозить.
Далее компрессором выдуть все что выдуется из под BGA в основном. Далее на сушку, на станок на один нижний подогрев, чтобы температура платы была под 160 град. Минут на 10 и до полного остывания. Можно повторить.
Не помогает, если под BGA натекло и слиплось. Приходится снимать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 17:16
Не, ну дык это тогда, когда бук после залития не работал больше по причине поломки. Я в таких случаях просто водой мою. А этот же работал. Плюс ещё и при мне один раз запустился...
Интересно куда полезть и что померить в данном случае. Тем более смехотехнику самсунга не шибко знаю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 17:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обмен с флеш для начала.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 19:43
В смысле рыть в сторону обмена с флешой или что?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:07
Проц не пробовали подкидывать?0,9 на проце,а без проца сколько?Или без проца вырубается?Вроде рабочее должно быть 2.220
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:33
Мне почему-то казалось, что рабочее 1,05-1,10 О_о
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:39
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-T ... R23GM.html
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 21:22
bupc1 писал(а):
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Turion%20II%20Dual-Core%20Mobile%20P540%20-%20TMP540SGR23GM.html
Хм, будем тогда рыть в сторону проца и его питания...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 21:24
Это что, шутка? :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 21:30
Может я ошибаюсь,но на CPU-Z screenshot именно так.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 22:26
Брехня. Как я не верил всякому программному гавну типа CPU-z/GPU-z/Everest/AIDA, так и не буду верить. Только глаза и мультиметр. Но всё же спасибо, лишний раз инфу перепроверил)))
Бук только что стартанул в очередной раз, на проце 1,1 вольта. Диагностировал отвал юга(по ходу вода в бук попала когда ваза упала и йух отбила).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 22:33
Возможно там показывает питание двух ядер вместе,а питание проца всетаки было не то.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 22:40
Всё может быть )))
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525L BREMEN-DR нет старта, залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 23:46
В общем юг 100% отвалился. всем спасибо, тему закрываю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525L (bremen-dr ba41-01359a rev mp1.0) Не запускается.
в форуме Samsung
Evil_Smile66
23 май 2016, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525L (Bremen-DR) нет инициализации, пропала дежурка, помогите определить элемент
в форуме Samsung
Camous
04 янв 2018, 00:13
fokin76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525L ( Bremen-DR BA41-01359A Rev.MP1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
mredik
10 июн 2017, 11:45
Артур Логинов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
3750
15 июн 2018, 22:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
DimonNT
20
8564
19 июн 2018, 22:10
Slava5510 Перейти к последнему сообщению
