Текущее время: 12 ноя 2026, 03:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:07
Всем привет. Принесли телефон,после неудачной прошивки данного аппарата, был кирпич. Удалось поднять, но IMEI восстановить не удается. В инженерном меню не удается. Ошибку пишет. Через Maui META 3G . Тоже пишет, ошибку. Подскажите знающие. Как восстановить IMEI?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a7000 не могу восстановить IMEI
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:38
На примере другого телефона но смысл тот же
https://www.youtube.com/watch?v=3VuXiBBuV5M
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:45
SenV Пробовал. Не удалось тоже.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 20:04
vitaliyq3 писал(а):
Тоже пишет, ошибку.
И какую .
Через мау свабодно восстонавливал .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 20:33
sergei21
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 20:59
Похоже у тебя проблемы с подключением.Не определяется тело.
Проверь драйвера.
Пробуй прошить стоковую прошивку.И в флештуле используй клавишу (firmware update)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:08
zenturion628 шил стоковой прошивой. На вкладке download, драйвера вроде сам стали. По идеи должно идти а не идет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:45
Вверху включи (firmvare upgrate) потом нажимаешь (download).
А нижняя стрелка показывает, что твой телефон подключен.
Если в том окне нт ничего,значит с драйверами не то или ты неправильно подключаешь тело.
выдержка из инструкции:
Запускаем Flash_tool.exe, нажимаем кнопку Scatter-loading и выбираем MT6752_Android_scatter.txt из папки target_bin.
Обязательно ставим галочку DA DL All With Check Sum в меню Options-Options-Download.
Выставляем Firmware-Upgrade вместо Download Only.
Нажимаем кнопку Download.
Подключаем выключенный телефон.
Если все правильно, то "пробегут" цветные полоски статуса и появится зеленый кружок через несколько минут, оповещающий об успехе операции.
Включаем телефон, ждем первой загрузки (может быть достаточно долгой, проявляем терпение)
(Пункт не обязательный, но настоятельно рекоммендуемый) Не настраивая никаких личных данных и не устанавливая обновлений или программ, меняем регион-код. Для этого в номеронабирателе набираем код ####682# и выбираем необходимый регион. После этого телефон перезагрузится, будет сделан полный сброс и установлены необходимые региональные настройки.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:57
zenturion628 Спасибо, за столь подробное объяснение. Все так и делал,но флешка была полностью отформатирована, поэтому imei тоже слетел. Прошива стоит ровно. но вот код не могу восстановить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:06
vitaliyq3 писал(а):
Все так и делал
Попробуй так:
Для смены IMEI 1и2 через гипертерминал
Смена IMEI 1
AT+EGMR=1,7,"IMEI"
(вместо IMEI - реальные цифры imei).
Второй IMEI меняется командой
AT+EGMR=1,10,"IMEI"
Кстати первый параметр команды - нолик-чтение, единичка-запись.
at+egmr=0,7
+EGMR: "135790246811220" - просмотр первого IMEI
at+egmr=0,10
+EGMR: "135790246811220" - просмотр второго IMEI
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:10
zenturion628 Пробовал, все без результатов. через инженерное меню ошибка выскакивает и пробелы делал и перед и после +. никакого результата((
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:15
Есть еще такой способ.
Вложение:
restore_imei.rar
Может повреждена пвмять?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:17
zenturion628 делал. пишет нет root прав, когда хочу зайти в директорию.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:20
Ну так сделай рутправа.В чем дело?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:22
zenturion628 Как? и в телефоне нет таких директорий
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 23:03
vitaliyq3 писал(а):
Как?
Тебя в гугле забанили,на вопрос как сделать рутправа на смартфон,тебе насыпят советов по первое число.
И вот мой совет,- через программу King Root.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 03:33
Инвы по руту полно, на крайняк - Кинг рут в помощь. С плеймаркета ставить можно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 08:09
есть NVRAM с донорского аппарата, сможешь записать флештулом?
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 10:32
Через MobileUncleTools или MTK Droid Tools
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:09
SN write tool в 99% случаев помогает.
https://androidmtk.com/download-sn-write-tool
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 05:22
Восстановил imei MauiMETA там же по ссылке есть sn_gen.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 08:54
попробуй через инженерное банально *№3646633
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:13
Ставь рут входи в инженерное меню и востанавлюй.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 21:31
Этот метод плох тем,что при следующей прошивке он слетает.А на некоторый смартфонах даже после выкл\вкл.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:42
всегда после прошивке слетает имей востонавливаю chamelephon нужны рут прова.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:38
SN write tool in 99% of cases helps. https://www.androidjungles.com/sn-write-tool/
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:02
мета мод по новей версии
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 20:40
Через инженерное меню восстанавливается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:02
Через МуиМета должно получится, попробуйте держать кнопку включения когда подключаете телефон к компьютеру.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 21:58
:zvez_ochki: ну и поднятие темы, за 3 года уже телефона наверное нет в живых.
на 4pda все разжевано + xda и gsmhosting рос-чего-то_там-надзор вроде не блокировал
Я тут действительно случайно, мимо проходил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MatePad Pro MRX-W29 imei unknow нет imei
в форуме Huawei
Sashft
16 май 2023, 21:33
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-N915F Восстановить DRK, IMEI, SN после замены флешь и проца.
в форуме Samsung
MasterVad
9830
25 фев 2018, 15:21
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ht-a7000
в форуме Аудиотехника
Кучерова
20 июл 2024, 16:48
Кучерова Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 21:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МТС 975 проблема с IMEI
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
sasha30031987
7083
11 июн 2018, 23:22
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
