Текущее время: 22 ноя 2024, 14:22
lobuchenko
Заголовок сообщения: C660 (LA-6842P rev1.0) не включается после замены хаба Добавлено: 03 май 2018, 23:12 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 19:01 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 35 Откуда: Чернигов
Подскажите пожалуйста, практически идентичная ситуация viewtopic.php?f=54&t=64045 Был треснут хаб, заменил на новый. Сейчас при подключении питания идет постоянное потребление до 60мА. дежурки 3.3 5в есть, светодиод горит. При подключении АКБ идет зарядка. При нажатии питания загорается pwrLED, но ничего не происходит, потребление остается таким же.. по мульту: до нажатия ACIN есть, но 3 вместо 3.3v (хотя может это и норм) LID_SW# =3.3v. Tак же до нажатия питания так же как и после ресет EC_RSMRST# =3.3 и не меняется вообще никак.... ну ON\OFFBTN в ноль опускается и транслируется в PBTN_OUT нормально... PM_SLP_S3# S4 =0. Ну и так же все +VS отсутствуют. Так же обратил внимание что по линии дежурки 5вольт сопротивление 52 Ома, это нормально?? (по линии 3.3 килоОммы) Есть смысл мульт пробовать менять, или это хаб бракованый? (либо криво сел, что вряд ли...) (с китая брал, по отзывам продавец вроде норм)
Последний раз редактировалось lobuchenko 03 май 2018, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: C660 (LA-6842P rev1.0) не включается после замены хаба Добавлено: 04 май 2018, 01:34 |
lobuchenko писал(а): Так же обратил внимание что по линии дежурки 5вольт сопротивление 52 Ома Решил данную проблему... шимка питания проца едва едва грелась ISL62883C. Нашел на доноре ISL62883 без "С". Поставил проверил и вуаля, завелось, есть картинка на внешний моник, соберу проверю как поведет себя.
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: C660 (LA-6842P rev1.0) не включается после замены хаба Добавлено: 05 май 2018, 00:12 |
Подскажите пожалуйста кто, аппарат заводится, но ровно на 30 сек, после этого тухнет (картинка есть в биос заходит, но ровно на 30 сек, засекал не однократно) Может это быть связано с тем что шим питания ЦП поставил ISL62883, а была ISL62883С. По даташиту контакты все такие же, более детально не изучал. И еще момент: до включения потребление 50мА, разъединив перемычки дежурок 5 и 3.3 в PJ1 PJ5 (что бы по плате не расходились) потребление все ровно остается и в таком состоянии слегка греется дроссель 5в линии дежурки... сопротивление в норме, конденсатор пробовал менять, безрезультатно. Это нормально?
