Текущее время: 16 ноя 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: MSI G31TM-P35 Ms - 7529 проблема с прошивкой bios
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 20:39
Прошу помощи знающих людей!
Материнка msi MSI G31TM-P35 ms-7529 ver 1.6 : была попытка обновления биоса с флешки, но в процессе прошивки отошла флешка от порта.... в итоге после включения "чёрный экран". Скачал биос с оф сайта, прошил spi на программаторе, проблема не ушла. (До прошивки был биос v02.61, на сайте есть только от v4 и далее)
Программатор mini pro, возможно не правильно записал...общим буду рад Вашим советам!!
 Заголовок сообщения: Re: MSI G31TM-P35 Ms - 7529 проблема с прошивкой bios
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 21:38
полный серийный номер напишите, попробую помочь с биосом для вашей материнки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 23:07
На msi ещё есть наклейка с обратной стороны с точным названием платы которое может сильно не совпадать с надписью сверху платы
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 11:22
aleksros Спасибо, сообщу вечером!
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 18:55
aleksros
Добрый вечер!
S/N: 601 - 7529 - 120B0906563012
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 24 секунды: ----------
seminenko
Приветствую!
Указано G31TM - P35, что совпадает с надписью сверху платы
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 20:24
http://www.msi-bios.com/msi-bios-number-MS-7529.html
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 22:06
seminenko
Спасибо! К моей материнке , на сайте БИОС от v 4 и выше, тоже не помогло, проверил все версии. Попробую зашить v 2.6 от MSI G31M3-L V2, читал, что доkжна стартонуть.... попробую зашить на другую spi
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 23:20
Дампом не пробовали прошивать?..: download/file.php?id=44215
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 23:25
Tzink
Нет, не пробовал. Спасибо, сейчас попробую его залить, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 07:17
Tzink
Прошивка дампом результата не дала(( Попробую у кого то взять пост карту, с материнкой явно что то не так....
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 09:56
если заведомо рабочим дампом прошили и нет результата, то наверняка проблема не в биосе...
вот то, что обещал. для вашей материнки с партом 601-7529-120 подходит только четвертая версия биоса (почитайте в тхт). в архиве заведомо рабочий биос с прошивалкой и тхт файликом.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 10:09
I tried dump it is working. just screen comes 30 seconds later.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 12:51
aleksros
Огромное спасибо за обратную связь! Гляну, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 7 секунд: ----------
aleksros
Прошил дампом с Вашего вложения, УРА!!, материнка завелась, всё работает))
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI G31TM-P35 Ms - 7529 проблема с прошивкой bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 21:01
Светлая память
Светлая память
aleksros
igils писал(а):
D:\1\msi\7529v45\7529v45>comp off_site.bin vlab.bin
Сравнение off_site.bin и vlab.bin...
Различия не найдены.
Сравнить другие файлы [Y(да)/N(нет)] ?
vlab.bin - выложенный выше, off_site.bin - версия 4.50 с оф. сайта...
Что-то даже комментировать дальше нет желания. Выводы делайте сами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7529 G31TM-P31 не стартует, нет изображения
в форуме MSI
Gregori
11 дек 2019, 15:44
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
1873
21 ноя 2023, 22:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G3 TM-P35 (MS-7529 REV 1.6) BIOS
в форуме MSI
CaH4e3
25 май 2018, 09:42
CaH4e3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
4845
12 июн 2017, 21:16
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS - 7529 (G31TM-P31) VER 1.6 Раскаляется Южный мост
в форуме MSI
unknown99
2788
26 фев 2019, 09:23
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
