Текущее время: 09 ноя 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: fsp atx-500npr КЗ
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 13:12
добрый день. подскажите. есть БП fsp atx-500npr с горелым предохранителем. выпаял D20 и Q9? при подключение через лапочку (90ватт) вспыхивает и гаснет, дежурка 2,5 В.
в горячей части вроде все проверил КЗ нет.
если запять обратно D20 и Q9, то лампочка горит и не тухнет. после отключения Q9 остается открытым.
ШИМ CM6800TX - как ее проверить? может ли быть проблема в ней? ее выпаил, КЗ вроде нет.
 Заголовок сообщения: Re: fsp atx-500npr КЗ
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 13:54
обычно большая бочка теряет ёмкость,- выбивает всё в первичке, мост ключи APFC PWM, предохранитель, термистор, биполярные транз упр полевиками, ШИМ LМ4800 CM6800 6804 6904 etc.. может поплохеть и в дежурке
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:53
Проверьте тестером на КЗ выходы PWM и PFC.
Дальше можна запитать плату от лаб.блока подпаяв светодиоды к PWM и PFC и подавая на 9 пин платы или 15 МС плавно напряжение наблюдать как "шевелятся" и PWM и PFC. Светиками наблюдать проще и удобней для меня нежели осликом, им можна в конце убедится в правильной форме импульсов.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 14:40
Сначала с дежуркой надо разобраться 2,5в как то маловато. От дежурки питается шим пфц, если напряжение занижено вдвое о какой нормальной работе горячей части можно говорить. Отцепляй силовую часть, восстанавливай дежурку и потом разбирайся с горячей частью.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 07:32
то Q9 но минус стоит защитный резистор 0.2 ом. он цел?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:37
Тебе правильно уже написали - сначала дежурку подними до нормы - 5В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 17:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15908
01 дек 2017, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
[ На страницу: 1, 2 ]
Приус
32
20467
10 апр 2019, 14:54
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR НЕТ ДЕЖУРКИ
Aleksbek
30
10392
15 окт 2018, 16:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП FSP ATX-300PAF. ШИМ-контроллер FSP3528
Aleksbek
22 окт 2018, 16:47
Kones Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valerap и гости: 22
