Текущее время: 06 июн 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: hp 15- n034er (Quanta U82 ) BID определение
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 14:35
Ноут пришел после другого сц
с диагнозом мат плата
что с ним делали не понятно, не хватает конденсаторов по Vbat снят датчик холла
ну и биус паяный
в конце дампа bid нету, с наклейками тоже не срастается
по серийнику то что выдал оф сайт
FD#01=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2161103C,02161F67.BIN
FD#02=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2162103C,02161F67.BIN
FD#03=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2163103C,02161F67.BIN
FD#04=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2164103C,02161F67.BIN
FD#05=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2165103C,02165F67.BIN
FD#06=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2166103C,02165F67.BIN
FD#07=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2183103C,02183F67.BIN,,U81.ini
FD#08=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2184103C,02183F67.BIN,,U81.ini
FD#09=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2185103C,02183F67.BIN,,U81.ini
FD#10=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2186103C,02183F67.BIN,,U81.ini
FD#11=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,21DD103C,021DDF67.BIN,,U87.ini
FD#12=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,21DE103C,021DDF67.BIN,,U87.ini
на наклейках нечего не сходится
прошивка всего подряд дает разные результаты
от циклического ребута
до вкл поднятия всех напруг реакции на caps но отсутствия изо не на матрицу не на внешник
без памяти три мырга caps
в мульте (хз может и он перешит)
есть такие строчки
rev$ 292400 #201
3/09/06 u83 shar
Подскажите как точно определить bid
 Заголовок сообщения: Re: hp 15- n034er (Quanta U82 ) BID определение
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 14:53
Try this: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=199468&hilit=%2An034er%2A#p199468
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 15:14
нашел за батареей
2166-100
залил биус
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=606791#p606791
изо нет
для проверки откинув питание pl10 pl8
и страпы board id4 board id5 перекинув достаточно для перевода uma?
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 15:54
Сообщение не в тему
PATER писал(а):
биус
пытаюсь понять от чего абревиатура :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:11
seminenko писал(а):
Сообщение не в тему
PATER писал(а):
биус
бейсик инпут уутпут систем же
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:17
как слышу так и пишу
есь же :-)
разобрался проц оторван на изгиб ведется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n071sr (U82) BID bios
ReXik03
29 июл 2021, 11:48
ReXik03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
5625
14 сен 2015, 22:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dw1036ur (LA-H323P) Определение BID
Aleks86
1400
26 авг 2022, 15:36
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается.
Sergiy
14
4471
14 окт 2016, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion 15-n034er (DA0U82MB6D0 REV:D) Не работают несколько клавиш
murrboss1
2204
05 май 2018, 14:16
murrboss1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, tvop, VladimirY и гости: 13
cron
