Текущее время: 11 май 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: ProBook630 (CYCLONED-6050A2566401-MB) Горит Power LED
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:32
Ребят привет, есть ноут HP ProBook 630, проблема в следующем при подаче питания от адаптера или батареи (не важно), сразу же загорается Power Led, и на этом все, на кнопку не реагирует и молчит хотелось бы узнать причины такого поведения я сразу же обвинил мультиконтроллер MEC1322-NU, получил уже новые, и как то закрались сомнения стоит его менять или перед этим что то еще проверить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ProBook630 (CYCLONED-6050A2566401-MB) Горит Power LED
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:36
Привет. Попробуй проверь по схеме, условия старта, так же проверить дежурку, проверить кнопку. Опускаются ли питания на кнопке и на мульте от кнопки? 3 - 0В
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 08:18
Добрался таки до этой платы, пока занимался другой работой, коллега "сдул" мульт, установил сразу новый, ни чего не изменилось, оказалось нет питания BIOS (P3V3A), нашел на схеме где этот сигнал формируется, и тут возникли непонятки, вот фрагмент схемы, с напряжениями:
не понятно как на стоке может быть напряжение без истока...
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:29
Нормально так может, т.к. это - типовое ключевое включение n-канального полевого транзистора.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook630 (CYCLONED-6050A2566401-MB) Горит Power LED  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:32
Проблема решена, треснувший резистор через который шел сигнал на затворы этих ключей
 ! igils писал(а):
Раз все решено и работает, закрывайте тему, как решенную, во избежание ненужного флуда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 G1 (inventec-cycloned-uma) Залитик, нужно фото платы и номиналы
FedorovV
1930
12 июл 2018, 19:22
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 650 G! (6050A2566401-MB-A04) нет питания VRP1V35S_DGPU
fixit
22 авг 2018, 14:12
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) вентилятор не отключается
DmitryKZ
10 ноя 2021, 15:37
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907 и гости: 29
