Текущее время: 20 май 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Bios Dump
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:45
есть нотик НР dv7-6053er менял видик поработало 3 дня, принесли - включается черный экран-без подсветки без ничего прошил дампом от такой же версии платы hpmh-41-ab6200-d00g слитой с dv7-6152er полёт идеальный но видик atiшный не видится в системе вообще, бивис качал с офицального сайта доставал его с из экзэшника , НО не получается его подогнать под нужный размер (4146кб) а мой 4096кб. помогите плиз дампом))))))заранее благодарствую)))
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (dv7-6053er) Bios Dump
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:52
Тут смотрели?
viewtopic.php?f=53&t=16418
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-37464
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 17:39
смотрел и прошился даже биосом от другой модели, HEX редактором пользоваться неумею толком, поэтому прошу может кто готовое решение скинет биосов
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 19:23
Пробуйте ...
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 14:46
hangover84 писал(а):
Пробуйте ...
с этим такая же ситуация в диспетчере только встроенная графика
---------- Добавлено спустя 29 минут 29 секунд: ----------
микросхема ATI 216-0810001
AMD Mobility Radeon HD 6770
такое чувтво что она не прописана в биосе
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 15:36
А у меня ощущение, что вы тухляк поставили а сейчас ищите magic bios, который его воскресит.
Не получается с оф. сайта подготовить? Тема: bios: распаковка, правка для чего создана? Все разжевано, только глотай.
Но лучше попросить, чем самостоятельно разобраться?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 15:39
не умею править сам еще, но очень хочу научится, тут вопрос просто горит!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Bios Dump
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 17:12
До понедельника вполне есть время прочитать тему и сделать самому. Тем более, что дело не в прошивке.
Да и под hpmh-41-ab6200 на форуме прошивок - как у дурака махорки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 17:38
Я рад за Вас :) биос 100% рабочий ;) замеры с чипа , а то как говорил выше iglis Вы ищете магический биос который решит железную поломку , к примеру напомнило вот этот случай viewtopic.php?p=78512#p78512 , не факт что у Вас такое же но надо как минимум пощупать что там :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Bios Dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:43
Пришел чип с Китая. Заменил. Полёт успешный. Отдал клиенту. Всем спасибо. Тема закрыта)
 ! igils писал(а):
Исполнитеть пожеланий в отпуске, поэтому, для закрытия темы ее автору надо поставить галочку закрыть тему под окном ввода сообщения или зеленую галочку над сообщением, в котором проблема была решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS
artembo
2870
07 мар 2015, 10:59
arjuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6053er (LC748EA) (hpmh-41-ab6200-d00g) Сгнившие СМД-элементы после залития
victor_loza
20 апр 2015, 11:09
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Проблема с изображением
evolove
16 май 2018, 20:01
evolove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Переделка в UMA
Way_J
20 июн 2021, 22:43
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (hpmh-41-ab6200-d00g) Не загружается ОС
Joke®
1737
07 ноя 2017, 18:39
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
