Текущее время: 04 ноя 2026, 07:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 17:02
Здравствуйте! Не получается поднять блок питания FSP ATX-400PNR, нужна помощь или участие. Изначально отсутствовало дежурное питание, осмотр показал что в силовой части полыхнули транзисторы Q1 (D209L) и Q2 (D209L), а также резисторы в обвязке этих транзюков R11 (2.2 Ома), R12 (2.2 Ома), оборвало резистор R13 (220 Ом) и диод D6. Само собой причины в электролита, в результате которых и возник этот пожар. Проверил электролиты С1 (680 мкф 200в) и С2 (680 мкф 200в) -показывают по 701 и 703 мкф, в принципе норма. Были заменены и проверены ESRом электролиты: С7 (22 мкф 50в); С8 (2.2 мкф 50в); С9 (2.2 мкф 50в); С10 (4.7 мкф 50в); С12 (47мкф 50 в); С13 (1000 мкф 10в); С14 (1000 мкф 10в); С35 (1 мкф 50в). Пять дежурных вольт появилось но блок не запускался, выпаял и проверил транзисторы раскачки Q3 (H945) и Q4 (H945) - оказались исправными без утечек. Тогда выпаял на маленькой платке (FSP3528-20D-17P) оставшиеся два транзистора раскачки Q1 (С945) и Q2 (С945) - оба оказались с утечкой, заменил на два таких исправных, заменил на всякий случай оптрон IC2. Но блок по прежнему не стартует, на зелёном проводе PSON напруга поднимается до 1-го вольта и всё, если вставить колодку в материнскую плату, то поднимается до трёх вольт, но при замыкании на материнке кнопки psw напруга на зелёном контакте блока падает до 0.65 вольта. Проверял на платке шима FSP3528 все основные её болячки: диоды D3, D4 - исправны; резистор R20 (100 Ом) к контакту 6 шимки FSP3528, выпаял и проверил все электролиты, а также диоды D1 и D5 -исправные. Резисторы R15 и R24 - целы, R13, R1 и R3 - тоже целы. Проверены также во вторичке диоды шоттки BD2, BD3, BD4, BD5 -все исправны. По линии -12 вольт проверил диод D17 - исправен и резистор R43 (10K) соответствует номиналу, а также резисторы R41 (100 Ом) R46 (1k). На плате апфс ничего подозрительного не заметил, транзистор FQ2 (C945) также цел. Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528: СТОРОНА А - 1 контакт ( 5VSB ) = 5,07 в; 2 контакт = 0.20 в; 3 контакт = 1.22 в; 4 контакт = 0 в; 5 контакт = 1.46 в; 6 контакт (pson) = 0.60 в; 7 контакт = 0 в; 8 контакт = 0 в; 9 контакт = 0.84 в; 10 контакт = 0 в; СТОРОНА Б - 11 контакт ( P.G. ) = 0,00 в; 12 контакт ( Vref ) = 2,28 В; контакты: 13 = 14 = 15 = 16= 0,67 в и падают до нуля; 17 контакт = 0.68 в появляется и падает до нуля; контакт 18 = 4,01 В; 19( С2 ) = 2,22 В; 20( C1 ) = 2,22 в. Схему которой руководствовался прилагаю похоже она на блок FSP ATX-350pnr, различие заметил только в силовой части по схеме у блока 350pnr два оптрона IC2.1 и IC2.2, а у FSP ATX-400PNR один IC2, остальное вроде всё одинаковое, подскажите что ещё можно проверить, чтобы найти дефект, из-за которого шим FSP3528 не позволяет блоку включиться.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 19:56
На что заменили?
Не понятно были конденсаторы С8 и С9 заменены или проверены. Менять их надо при такой поломке однозначно.
Как-то мало.. должно быть хотя бы 3 с чем-то. И мне не понятно почему. Проверьте ещё раз транзисторы Q4 и Q5 и их обвязку.
IC2.1 и IC2.2 - это одна оптопара: IC2.1 - светодиод, а IC2.2 - фотоприёмник (биполярный фототранзистор) одной и той же оптопары.
Проверьте ещё раз всю обвязку транзисторов Q1 и Q2. Вероятно, что-то упустили.
Ещё бы я проверил (заменил бы) подстроечный резистор во вторичке (у Вас на последней фотке возле красного конденсатора).
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 23:10
На точно такие же и заменил, были два новых D209L -проверял перед установкой - без утечек и в рабочем состоянии, конденсаторы тоже все перечисленные заменены, просто я указал те номиналы, которые были. Вместо них поставил такого же номинала все, предварительно проверил опять же перед установкой каждый ESR-ом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
Проверил уже вдоль и поперёк...
>Ещё бы я проверил (заменил бы) подстроечный резистор во вторичке (у Вас на последней >фотке возле красного конденсатора).
Ну подстроечник вот не трогал, ладно проверю ...он на 1 Ком должен быть...не помню, чтобы сталкивался с его вылетом... отпишу позже, что получается. Шимку 3528 тоже заменил на всякий случай на новую, благодаря дяде Ляо... :-) но толку нуль...что-то из мелочёвки садит капризную шим FSP3528...
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
точно...))...тупанул...да уже устал просто от этого блока...оптопара действительно одна и та же))...транзисторы Q4, Q5 на самой плате обозначены, как Q4, Q3 выпаивал и проверял там немного мощнее стоят (H945) чем на маленькой платке Q1, Q2, которые С945 вот у них и была утечка...хотя толку мало...ладно...уделю ещё раз внимание обвязке транзисторов Q4, Q5...на маленькой платке, где шим 3528 уже всё проверил и даже шимку подкинул...бестолку...
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 03:43
А дежурка под нагрузкой нормальный уровень напряжения имеет? Блок не стартует совсем при замыкании PS-ON на землю или есть всплеск напряжения по выходам?
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 11:28
Импульсы на базах транзисторов есть?
Проверялись ли выходящие лини на предмет КЗ?
Доходит ли питание до ШИМ?
APFC у вас нет, не выдумывайте.
Убедитесь, что дежурка способна держать нагрузку.
Проверьте высоковольтные конденсаторы и напряжение на них
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:43
Всё подозрительное выпаивал и проверял по схеме, что выше, питание на шим FSP3528 приходит, как должно быть 5 вольт, первая нога. Платку что назвал апфс, имел ввиду плату прикурченную к радиатору для управления вентилятором охлаждения). Дежурка нагрузку держит. при подключении дежурные пять вольт не просаживаются.
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
Да, с дежуркой всё нормально, под нагрузкой её не садит, чёткие 5.07 вольта .Да нет не стартует вообще, кирпич...вентилятор охлаждения даже не дёргается, на всякий проверил его...подал напругу лабораторником 12 вольт, 0.30 ампера - работает.
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
то stasdenis
подстроечник в норме, как по схеме 1ком, обвязку Q3 и Q4 проверил, было подозрение в диоде D12, похоже было на утечку, но подозрения не оправдались.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 19:42
Приус
Странно, с Ваших слов всё в норме, но не запускается. Явно что-то где-то упустили.
Ещё бы не мешало проверить вот это
...осциллографом.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 20:38
stasdenis писал(а):
..осциллографом.
осциллографа нет, в этом наверно и есть самая главная беда...
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 13:21
При попытке запуска ШИМ должен мультиметром увидеть какие то шевеления на базах Q1 и Q2. Кстати развязывающий транс смотрел? Обмотки не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:41
Приус писал(а):
осциллографа нет
Воспользуйтесь светодиодом.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 02:12
если ты про трансформатор T3, то обмотки звонятся...под нагрузкой может внутри отходить провод запросто конешно...Посмотреть шевеления на базах Q1 и Q2 можно, сбоку к ним подлезть получается...попробую, отпишу тогда...
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:54
Вообщем на маленькой платке, где сама шим FSP3528, при включении кнопки на блоке питания на базе и того и другого транзистора появляются стабильно 2.23 вольта. Пробовал через светодиод проверить - при включении сразу загорается светодиод, не заметил каких-то мельтешений в процессе включений, на каждой базе появляется 2.23 вольта и до самого выключения это напряжение присутствует.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 14:31
Без осциллоскопа плохо, с ним и вторым рабочим блоком шим и горячая часть до баз силовых ключей проверяется за пять минут с достоверностью 100%.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 17:01
Так то да, но всегда как то обходился в починке фсп без осцилографа...вчера заменил ещё на всякий случай оба трансформатора (Т2 и Т3) с заведомо рабочего блока переставил, потому что если где-то обмотка внутри отваливается под нагрузкой - то так не узнаешь, плюс заменил ещё раз транзисторы раскачки С945 (Q3 и Q4)...но результат ноль...)))...хочу поднять его уже просто из-за спортивного интереса...) поменял ещё оба рабочих заменённых ранее D209L в силовой части на два исправных E13009L, чтобы точно быть уверенным, что нет утечки...но тоже в пустую...) Что вызывает интерес, так это то, что блок получается ведёт себя как рабочий, на основной колодке ps_on есть 3.03 вольта до замыкания кнопки psw на плате, после замыкания кнопки psw, на зелёном проводе становится по нулям, как будто блок включился, но на сером проводе pg по нулям, есть только дежурка 5.07 вольта. и на остальных проводах (3.3, 5, 12 вольт) тоже по нулям...вентилятор даже не дёргается, при выдёргивании из платы основной колодки вмсето нулей на зелёном проводе ps_on становится 0.63 вольта...короче пока не знаю, как решить эту головоломку, уже вроде всю обвязку проверил по схеме. половину элементов вообще выпаивал-проверял и потом по новой впаивал...
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 17:26
Это не ремонт получается а форменная угодайка. Из трансов на фсп/инвин знаю за 16 лет только 2 варианта, 1) это рваные первичные обмотки дежурных трансов у старых моделей с дежуркой на мосфете при высыхании емкости и 2) обмотка размагничивания у более свежих моделей с силовым ключом на мосфете. Все, больше проблем с трансами не было.
В таком блоке как у вас я бывало менял емкости и резисторы обвязки силовых ключей, силовые ключи, транзисторы раскачки на субмодуле. Вроде как все. Раскачку в обязательном порядке меняю при пробое силовых ключей.
3528 проверяли подменой в рабочем блоке?
Что с питанием раскачки? Какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 22:52
Весь ремонт складывается из опыта работ, "угадайки" не какой не было, всё проверял согласно схеме и то, что написано Вами выше по этим блокам давно уже известно..для этой серии это типовые "болячки", просто в данной ситуации я проверил уже вроде бы всё, осцилографа нет, поэтому подкидываю теперь всё, что мультиметр не может проверить точно. Выше отписал уже, что менялось и по какой причине.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 05:04
Ну раз что то есть, то надо бы теперь посмотреть мультиком, что творится на базах силовых транзисторов, минусовой щуп на горячий минус, плюсовой на базу Q1/Q2.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:31
На базе Q2 есть 160 вольт, а вот на базе Q1 по нулям...это как раз тот транзистор, которому больше всего досталось, в его обвязке я менял резюк R13 (220 Ом), диод D6, резистор R11 (2.2 Ом), конденсатор С8 (2.2 мкф 50 вольт), ну и сам транзистор. Пока не знаю, что в этой области я упустил, вроде всё проверял...
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:54
А относительно эмиттера этого же транзистора Q1? Первичка трансформатора Т1 прозванивается?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:07
Да, первичка трансформатора Т1 прозванивается мультиметром, на базе и эмиттере Q1 по нулям, на базе и эмиттере Q2 по 161-163 вольта.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:57
Думается мне не доходят управляющие импульсы до баз силовых транзисторов. Надо бы глянуть еще в сторону Q4 и D11, через эту цепь идет питание на обмотку раскачки разделительного транса.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:24
У самого тоже была такая мысль, но Q4 (h945) выпаивал, проверял...конешно мультиметр не может увидеть утечку, поэтому заменил его ещё ранее на С945 - ничего не изменилось...диод D11 проверил тоже давно прям на плате, в одну сторону кажет 1, в другую 561...в принципе нормально, на рабочем блоке тоже самое...потемнений или каких то сколов данный диод не имеет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 12:36
А напряжение доходит до развязывающего трансформатора?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 13:27
Заблокирован
весь твой "опыт работ" с ибп и есть одна большая угадайка, раз даже ослоскопа не имеешь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 13:28
с чего бы приходить если шимка притворяется дохлой
кстати, мелкий электролит 220/16 по -12V вроде не троган?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 22:19
Заблокирован
ой какие мы гордые :bra_vo:
http://www.elsys.biz/download/files/pc-power/KA3511.pdf
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 22:58
Слушай, друг...твоё внимание действительно заслуживает глубокого уважения...я действительно упустил из виду этот конденсатор...выпаял его сейчас, проверил ESR-ом ёмкость упала с 220 мкф до 120мкф, после замены на зелёном проводе вместо трёх вольт стало уже 3.94 вольта...это уже довольно серьёзный сдвиг...))...правда при включении под нагрузкой старта блока пока нет и вентилятор даже не дёргается, ps-on также падает до нуля при замыкании кнопки psw на плате, но уже горячо, проблема где-то рядом...и думаю решить её благодаря участию таких товарищей, как ты, это просто вопрос времени...)
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 23:43
я просто распечатал схему... и обвёл красным, всё что- ты заменял/проверял:)... поднапряг свои извилины с закавык из ромбу...
кстати, во вторичке дежурки и обвязка ШИМ обозначения конденсаторов дублируются, только по номиналу можно понять..
ну так вот, там по ОС +5V есть электролиты С11 и С13,
также С6 по TPG (10 ножка)
по +12V 2200uF 16V >>>+5 +3.3???
431 тоже любят барахлить и их обвязка
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 01:22
Заблокирован
ждущий режим:
1 - подача питания
2 - запуск задающего генератора
рабочий режим:
3 -подача /ps_on
4 - триггер отработки задержки запуска и защиты
Подаем /ps_on, сигнал логического ноля на выходе компаратора, через формирователь импульса сброса, сбрасывает триггер в "0"
Конденсатор С4 на выв. 5 задаёт время удержания триггера в сброшенном состоянии, это необходимо для исключения срабатывания защиты в момент запуска бп.
5 - на прямом входе (выв. 4)первого по схеме ОУ, задающего ШИМ-компаратору скважность импульса лог. "0", инверсный вход смещён относительно земли на величину 1.25в, а значит на выходе его "ноль", и ОУ, как и ШИМ-компаратор в работе не участвуют.
на прямом входе компаратора мёртвого времени картина следующая: только что триггер снял с него лог. "1", блокирующую работу компаратора, но так как выход триггера выведен на внешнюю времязадающую цепочку (выв. 18), то внешний конденсатор начинает заряжаться, разница потенциалов между выводами vref и dtc возрастает, что приводит к плавному нарастанию длительности выходных импульсов, и плавному старту преобразователя напряжения.
Выходное напряжение его возрастает, и в момент достижения порогового уровня (1,25в) на выв. 4 в работу включается ШИМ-компаратор для поддержания выходного напряжения на заданном уровне.
А компаратор мёртвого времени бездействует до следующего выключения, или срабатывания защиты.
номера выводов в тексте даны относительно твоей схемы бп, а не типовой из этого рисунка.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:45
я понял твою мысль...С6 проверил по схеме он на 2.2 мкф 50 вольт, по факту 2.3 мкф...это нормально...впаял все конденсаторы по линиям +12, 3.3, 5 вольт - все оказалсиь в хоршем состоянии там 4 штуки на 2200 мкф 10 вольт и один на 3300 мкф 16 вольт...единственный конденсатор. который пришлось менять это С17 на 10 мкф 25 вольт, он был просажен и показывал 4 мкф, заменил его на кондёр номиналом 22 мкф 25 вольт...но результата это ни какого пока не дало...тл431 ты имеешь ввиду на плате шима 3528 проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP 400pnr Дежурка есть, не стартует
wwwuriy2016
31 июл 2017, 13:18
birluk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания
gsa21
20
2063
05 июл 2025, 23:07
yurr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP ATX-550PNR не включается с материнкой
Elfy
26 дек 2024, 05:25
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 17:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15868
01 дек 2017, 10:35
