Текущее время: 01 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 uma mb 12206-1) не реагирует на кнопку вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 10:54
дежурки есть 3V и 5V, на кнопки питания есть 3v при нажатий до 0V, с AC_IN_KBC 1.1V и KBC_PWRBTN_EC 1.4V не могу разобраться или все таки мульту NPCE885PA0DX хана нету подкинуть, ACOK 6.1V
изначально пробило U6201 и U6202 было потребление заменил и все тишина
и забыл сказать X2101 на кварце есть шевеления
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 uma mb 12206-1) не реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 11:15
энабл приходит на сгоревшие питальники юсб как раз с мульта. вполне могло и прилететь.
еще даты по юсб прозвоните на всякий - вдруг тоже досталось
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 11:23
сопротивление в норме буду ждать мульт
PM_PWRBTN 3V при нажатии не опускается на 0V
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:40
мульт подкинул запуск есть все работает, кроме usb 3.0 питания на выходе нету U6201 и U6202 (IN-5v, EN-3.3v,FLG-3,3v) попробую подкинуть другие
---------- Добавлено спустя 57 минут 6 секунд: ----------
нет 5v на выходи USB 3.0, в диспетчере устройств видны USB 3.0 кто подскажет что еще может быть
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд: ----------
микрухи убрал кинул мычки все работает
закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6163
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 uma mb 12206-1) силовые 3v и 5v
SilverSS87
1796
15 май 2018, 08:51
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Wistron LG4858 UMA 12206-01) не включается,ECRST# 0.9 V
Savenko94
13 дек 2020, 13:59
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку
mazahaka011
27
2601
20 фев 2020, 15:40
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
Сейчас этот форум просматривают: its-saratov, kkkkk18 и гости: 22
