Текущее время: 25 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: MSI GE 62 2QF (Windows 10 64bit) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:28
Добрый день такая ситуация, купил ноут msi ge62 2qf. Стал грется решил переустановить систему, переустановил персетал грется, начал устанавливать дрова на geforce 970m завис и после перезагрузки показал синий экран и ушел в цикличную перезагрузку. Отнес в сервис там его востановили как точно и что было сказать не могу но изображение пропало. Тоесть он работает нормально игры летают через внешний hdmi но на матрице ничего. Подключали разные матрицы такого же типа но ничего. Прозвонили шлейф целый но вот подсоединили шлейф к матрице и прозвонили ее по data sheet и на ноге 22 где 3.3 вольта а это backlight on/off нет напряжения но поступает 19.7 вольт на ногах 29,28,27,26. Помогите в чем причина. Дисплей стоит LP156WF6-SPB1
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE 62 2QF (Windows 10 64bit) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 18:34
(если греется значит чистить надо и термопасту менять) Чип дорогой да и купить его не так просто, скорей всего просто почистили, но бывает синий экран из за отвала чипа (для таких мощных чипов не редкость) так что возможно и прогрели. Ну раз все через внешку работает как надо и дисплей другой подкидывали и шлейф проверяли, попробуем разобраться почему нет разрешающего сигнала на работу подсветки, кстати попробуйте посмотреть на дисплей в темноте - без подсветки трудно но вполне можно различить изображение на дисплее, если увидите это хорошо. Придется прозвонить с помощью тестера куда идет дорожка от 22 ножки на конекторе материнской платы скорей всего на транзистор в корпусе SOT23 рядом с конектором надо будет прозвонить приходят ли на него какие напряжения. Схем и boardview скорей всего нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 20:58
Да так точно схем к сожалению нет. Попробуем прозвонить результат напишу. А в темноте тоже нет ничего. Экран просто черный жаже подсветки нет, ничего. Я тоже думаю что скорее всего что то на материнке. Сначала грешили что полетел edit на матрице, тоесть слетела прошивка. Но смотрел другие посты пишут что все отталкивается от процессора. Ну да ладно позже отпишусь что получилось.Пишите если что то вспомните.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 21:36
Все хорошо, но почему при установке дров синька появилась? В циклической перезагрузке опять же из-за синьки (если отключить "перезагрузка при сбое системе") то скорее всего синька укажет ошибку видика. Недавно было то же самое - только бил не синьку, а зависал на заставке виндовс и все это после установки дров на видло. На "Intel HD graphics" полет нормальный. Ну в общем я склоняюсь к неисправному видеопроцессору. В сервисе могли гревануть чип, драва инициализировалась и на выдачу. А чего умер... Ну так от перегрева. Да, у меня замена чипа все решила. P.S Ну не верю я, что что-то случилось с матрицей (или шлейфом) именно во время установки дров.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 17:23
Да ну если бы навернулась видюха тогда бы изображение по hdmi тоже бы не было, а так игры все идут на ура все работает кроме матрицы. Возможно все таки причина на материнке. Найти откуда идет сигнал на 22 пин тяжковато по причине отсутсвия схем на материнку. У официалов сказали что под замену шлейф и матрицу, теперь вопрос почему шлейф если он в порядке и второе почему матрицу samsung LTN156HL-102 если оригинал LG LP156WF6- SPB1
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 17:27
Светлая память
Светлая память
Любой чип - очень сложное устройство, чтоб можно было так заявлять. Разные блоки отвечают за вывод по одному и другому интерфейсу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:34
Какие ваши предположения, где копать. Может подкинуть как вариант 3.3 вольта на 22 пин принудительно
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:48
Прозвонил коммутатор L2A4 (U5) там пять ножек на двух из них на одной стороне 3.3 вольта и 1.97 волта на другой стороне три ножки на первой 0.18 на второй 0 в и на третьей тоже 0 в. Кто что подскажет. На матрицу не поступает питание 3.3 в backlight on/ off и не поступает на dimmer
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Denys писал(а):
Кто что подскажет
U5 у вас, вероятнее всего, это APL3512 в SOT-23-5. Он переключает 3.3 на сигнал включения подсветки. А вот сам свитч коммутируется, насколько я помню, процом... да и eDP/DP/HDMI/DVI растут из него же.
Для вашей APL3512:
3.3 - vin
1.97 - soft start
0.18 - enable (минимальный уровень логической "1" - 2В)
0 - ground
0 - vout, соответственно.
Что знал - подсказал, дальше курите сами. :du_ma_et:
P. S. Кстати, не первый раз сталкиваюсь с тем, что в интеловых решениях наглухо умирает 1 из видеоинтерфейсов, при том, что остальные сохраняют полную работоспособность...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:14
Я так понимаю один из вариантов прогреть проц ? Или не стоит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP60 2QF LEOPARD PRO переделка в UMA.
strider131
26 ноя 2018, 14:00
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GP70 2QF (ms-175a1 ver 1.0) нужна прошивка мульта
в форуме MSI
Sabur174
27 фев 2020, 11:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP70 2QF Leopard Pro (MS-175a1) серийники
iTuMoxai
2614
24 июл 2021, 15:11
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cx70 2qf-618ru (ms-17581 ver:1.1) нет питания проца
в форуме MSI
evgen-880
20 окт 2017, 18:19
evgen-880 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m
в форуме MSI
SanEK661
21
5803
12 фев 2018, 13:26
SanEK661 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
