Текущее время: 16 ноя 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: EN LS11-SB (LA-6991p Rev 1.0) Не устанавливаются драйвера на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:58
Всем доброго времени.
Процессор A8-3520M
Видео 216-0833000
Проблема в следующем.
После установки видеодрайвера с оф сайта драйвера на внешнее видео не устанавливается. Устанавливается только на встроенное. (см. Фото)
Если устанавливать драйвера с оф сайта AMD, то драйвера устанавливаются на оба видео с нормальным разрешением. (Фото)
Но если запустить игру (WOT), то изображение дергается, имеются непрорисованные участки. В общем работает неправильно на минимальных настройках.
Если в биосе включить режим UMA, то всё работает корректно. И даже в танки на минимальных с настройках можно играть с 40-50fps.
Заменили видеочип. Заказывали на ali. Ситуация не изменилась Всё то же самое как и с родным чипом.
Возможно ли такое поведение из-за видеопамяти?
Либо есть вероятность что видеочип приехал такой же неисправный?
Или что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: EN LS11-SB (LA-6991p Rev 1.0) Не устанавливаются драйвера на дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 17:16
Это точно видеопамять.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 22:01
Очень хотелось бы услышать объяснения. Симптомы видеочипа ведь. Но и понятно же конечно следующие... Не мог прийти чип с браком точно такого характера.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:47
Замена видеопамяти не помогла.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 21:08
просадок, пульсаций по +VGA_CORE, +VDDCI, +1.5VSG нету?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:59
измерил только мультиметром. Получил: +1В, +1В, +1,52В
Осциллографом измерить нет возможности.
Аппарат выдали клиенту с возможностью работать от интегрированной графики.
Всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Тогда тему закрывайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay505ur (LA-D702P rev 3.0) В win7 не устанавливаются драйвера видео, в win10 все OK
vlad_zx
4103
20 мар 2020, 19:58
vlad_zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H112 (6-71-W65S0-D02) не устанавливаются драйвер на дискретное видео
в форуме DNS
hunter_nick
3623
30 июл 2020, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
galexey
18 фев 2017, 15:45
galexey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
12 июн 2017, 23:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4730s (6050A2465501-MB-A02) Не устанавливаются драйвера видео
inferno3086
05 ноя 2019, 11:17
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
