Текущее время: 02 июн 2024, 03:14
redtooth
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 17 апр 2018, 21:18 |
Сообщения: 54 Откуда: Армавир
Всех приветствую! Пришел данный ноут после попадания молока на клавиатуру, плата в районе мульта залита хорошенько, при подключении зарядки индикация есть, на кнопку не реагирует. Снял мульт, отмыл все, отгнивших элемнтов не обнаружил, поставил мульт на место - стартанул, только не работали несколько клавиш на клаве. Подумал, что отделались легким испугом, собрал, пару раз завелся, на третий нет... только индикация зарядки. Измерения показали, что при подключении БП дежурка поднимается, но после нажатии кнопки просаживается 3.3VSTBY_PCH до 0.825, старта соответственно нет. Сначала грешил на ключ, заменил, все равно просадка, заменил хаб - то же самое. Но если замкнуть ключ М806 накоротко в момент нажатия кнопки, начинает крутиться куллер, но инициализации нет, потребления тока в этой цепи тоже нет. Ступор. Что садит 3.3VSTBY_PCH не пойму, натолкните на правильную мысль. Без хаба 3.3VSTBY_PCH поднимается, такое впечатление, что его садит хаб. И старый и новый...
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 17 апр 2018, 22:48 |
3.3 vstby не просаживается, ключ холодный, 15в на месте. Мистика какая-то. Звонить больше нечего т. к. дальше уходит в хаб, с лбп эффект такой же как при замыкании ключа, т. е. старт без инициализации. Какая-то ерунда получается, т. к. даже закон Ома тут не работает, бесследно пропадают 2.5 В. Единственное, что бредовое приходит на ум, это вместо хаба повесить другую нагрузку, например светодиод.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 20 апр 2018, 22:39 |
lapot2 писал(а): осматривайте место залития на предмет гнилых межслойных переходов. а на ключике затвор измеряли относительно истока? Ключ исправен 100%, грешу на хаб, заказал новый, поставлю отпишусь.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 30 апр 2018, 11:53 |
Итак, заменил хаб, картина не поменялась. Напряжения на ключе M806 при нажатии кнопки вкл. 1 - 0.06В (падает до 0 спустя 3 сек) 2 - 1.045В (падает до 0 спустя 3 сек) 3 - 3.3В Так же отсутствует 15V_ALW, не пойму откуда оно формируется. На стр 41 схемы есть фрагмент, выделенный штрихом +15V Charge pump, вроде как 15V_ALW формируется из +15V_Gate_P (PR836 на плате отсутствует), а вот откуда берется последнее не понятно...
Разобрался со стенбдаем хаба, всему виной была каша под M16, сейчас поднимается как положено. Теперь картина следующая: нажимаю кнопку, куллер делает пару оборотов и рестарт, на пост карте успевает моргнуть пару раз clk. Сопротивление по линии VGFX_CORE (PL802) 10 Ом, CPU_CORE (PL807) 13 Ом.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 05 май 2018, 17:50 |
Коллеги, никаких мыслей нет? Заметил вот еще что, без проца плата в рестарт не уходит, подкидывал другой проц, правда SR04W в наличии нет, есть SR0TX и SR07T, с ними на пост карте просто 0, горит RST и через несколько секунд выключается. Прошелся по основным питаниям, поднимаются все, только не успеваю замерить величины, сразу рестарт. RSMRST# после нажатия кнопки лог. 1, RUN_ON, SLP_S4#, SLP_S3# прыгают каждые пару секунд. SB_PWRBTN# после нажати лог. 1.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 05 май 2018, 23:59 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
Почему это ресет зажат? ищи причину. Ищи какой из сигналов или питальников не поднимается, и по какому сигналу выключается. все до одного пгуды, защиты, всё шо только можно меряй
ЗЫ. как-то возился с восстановлением донора R23. все снятое вернул, дыры залатал, запутилась. Только вот как-то странно, инитилась раза с 15-20, или с первого один раз, но после полного отключения, и не больше чем через минуту после подачи питания. Остальное же время выключалась через 1-2-3сек. после включения. После многочасового секаса нашел вот чо: плата была с дискреткой, она сдохла, я её снял сразу же в процессе восстановления. И вот затвор Q48 повис в воздухе, так как R590 ушел погулять куда-то, и не вернулся. После его установки всё пришло в норму.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 06 май 2018, 18:20 |
Ресет это RSMRST# я правильно понял? Времени на измерения всех напряжений не хватает, мультиметр не успевает показать значение и сразу рестарт. Если ресет отпущен, то это лог.0, может его на массу посадить? На стр. 61 схемы в повер сиквенсах указано, что после поднятия LDO, EN2, 3.3VSTBY имеют уровень лог. 1 EC_RST#, RSMRST#. Почему тогда вы говорите, что ресет зажат?
Последний раз редактировалось redtooth 06 май 2018, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 06 май 2018, 18:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Ресет, если отпущен - это всегда логическая "1". Ресет в лог. "0" - работа устройства заблокирована.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 06 май 2018, 18:42 |
igils писал(а): Ресет, если отпущен - это всегда логическая "1". Ресет в лог. "0" - работа устройства заблокирована. Получается с этими сигналами порядок у меня?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 06 май 2018, 19:01 |
Да, если высокий уровень на ресетах, то здесь все нормально.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 07 май 2018, 03:45 |
redtooth писал(а): на пост карте просто 0, горит RST и через несколько секунд выключается redtooth писал(а): Ресет это RSMRST# я правильно понял? igils писал(а): Да, если высокий уровень на ресетах, то здесь все нормально. PciRst, он же LpcRst, он же ресет севера, и после него должен начинаться POST Нифига у тя не в норме, ищи лучше. Цешкой мерять уровни очень хреновая затея. Купи хотя-бы китайский набор DSO138, или совковый ОМЛ.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 07 май 2018, 10:46 |
lapot2, вы правы, ресет залипший. Замкнул сток-исток М809, сзмулировав снятия ресета и мать стартанула, пост кодов нет, clk моргает. Вопрос в том, кто держит ресет, но судя по тому что постов нет, всё указывает на хаб, уже второй...
Полежала плата с час, теперь при старте на пост карте 00, clock моргает, ресет не горит.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6b54er (Wistron 48.4RH08.021) Залитик Добавлено: 08 май 2018, 13:48 |
Прошелся по всем напряжениям, поднимаются все до единого, но заметил один интересный момент. На 32 ногу мульта приходит сигнал ALL_SYS_PWRGD, до нажатия кнопки на ней 2,5В, после нажатия 3,3В. Поднял ногу, на ней все равно 2,5В в дежурном режиме. Это может говорить о том, что мульт сдох?
