Текущее время: 28 ноя 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 2530P (LA4021P rev 1.0) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 01:09
всех приветствую. принесли апарат с проблемой не включается. проявляется так: при подключении зарядки загорюся индикатори заряда батареи потом вслед синхронно мерцают индикатор вайфайя вместе с индикатором включения плати (с низу корпуса. кнопка включения не загорается) и так циклически.
подключил к ЛБП : ток меняется с 25мА до 135 мА также циклически.
в момент измерений в области ACDET плата завелась - ток поднялся до 650мА матрицу не подключал. виключил теперь плата также не включается , но есть изменения . в момент етих циклических ресетов также изменялись показания дежурних напряжений, а сейчас стабильно.
Питание на кнопке включения =3.3V при нажатии проседает но дальше ничего не происходит.
начел измерять чарджер : pin 28 (PVCC)= 19V
pin 10(VREF) =0 V
pin 24(REGN)=0 V
pin 5 (ACDET)= 0 V
pin 6 (ACSET)= 3.3V
pin 2 -3 = 0.4 V
КЗ на више измеряних ножках отсутствуют , надеялся увидеть какие то Килооми но там безконечность
чарджер приложу может кому пригодится
еще думаю почему нет ACDET? а за его формирование отвечает LM 393 1= 0V
2=1.99
3=2.18
8= 5V
грешу на на чарджер вместе с LM-кой
прошу поделится розмишлениями
заранее Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2530P (LA4021P rev 1.0) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 06:42
2=1.99
3=2.18
8= 5V
На выходе должно быть 5В. Затвор PQ305 не пробит на землю?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 04:32
затвор не звонится на землю . проверил все резистори в цепи ACDET - все в норме. еще одна особенность появилась - при подключении АКБ уровень ACDET поднимается до 3.3V плата реагирует на кнопку включения. потом при отключении АКБ измерял микросхему дежурки.
плата включается на 3- 4секунди ,успевает включиться подсветка ,ток потребления поднимается до 135мА .
как то збивает з толку. такое впечетление что конденсатори потеряли свои свойства.
потому что несколько раз плата полностью включилась - потребление поднялось до 800 мА - успел измерять питания (матрицу тогда не подключал) все питания понимались как положено.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 11:26
отдал безремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 855 g8 (6050A3239901-MB-A01) нужна схема, нет реакции на кнопку включения
rushouse34
26 ноя 2023, 23:45
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ELITEBOOK 745 G6 (6050A3044201-MB-A01) нет реакции на кнопку включения
Aleksbek
26 сен 2025, 21:20
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26299
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 2530p (Compal LA-4021p) Долгая загрузка
petrofun
10 янв 2017, 09:49
petrofun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 855 G8 (6050A3239901-MB-A01) номинал резистора и иногда нет реакции на кн включения
darkas
17 апр 2024, 13:47
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
