Текущее время: 09 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Asus P5G41T-MLX сбиты детали
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:41
Заблокирован
Справа от южника сбиты детали. Кому не сложно, если резисторы - номиналы. Емкости не обязательно.
место расположения
какие именно элементы
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-MLX сбиты детали
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:26
из личных наблюдений - в квадратных рамках всегда конденсаторы, в закругленных - резисторы (дроссели)
к сожалению в бордвьюшках на эту модель нет номиналов, но судя по сигналам два крупных элемента - дроссели (там питание), четыре мелких сверху вниз - резистор, конденсатор, резистор, конденсатор. по идее низкоомные (10-100 ом)
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:07
Заблокирован
Большое спасибо! Я так примерно и подозревал. Есть похожие мамки, но расположение абсолютно другое :), попробую по аналогии.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:43
Те что 0805 типоразмер, оба резистора (0 Ом)
Остальные резисторы:
62 Om
NC
62 Om
NC
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:57
Заблокирован
62 Om
NC
62 Om
NC
Огромное Вам спасибо, еще нужна обвязка RT8120, я сразу не заметил
Пожалуйста, номиналы резюков, если можно, пытался разобраться с типовым включением - не совпадает, да еще делители нужно точно знать
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 23:03
Пожалуста...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 14:41
Заблокирован
Rimlen писал(а):
Пожалуста...
Большое спасибо! Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 16:46
Заблокирован
Мать включилась, на севернике 1.6 Вольт, висит на Post D0.
(Думал отвал сокета- придавил проц, изменений нет)
До C1 не доходит. Процессор E5400.
Напряжение на памяти 1.2 вместо 1.5 Вольт.
Напряжения на POU3 (RT8120D), Шим памяти:
1 - 12 В
2 - 3,6 В
3 - 0 В
4 - 8,36 В
5 - 11,13 В
6 - 0.8 В
7 - 1,1 В
8 - 1,23 В
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 15 секунд: ----------
На ROMe пишут:
"дело в том , что до D5 у Вас будет 1,2 вместо 1,5. можете сделать вручную 1,5В , отсеките только управление от ЮМ , но, погадаю , что это Вам ничего не даст. Т.Е. я хочу сказать , не заостряйте внимание на этом питальнике, работайте по всей плате , сделайте нормальную диагностику всех питаний и отработки MIO , снимается ли ресет ну и подобные мелочи."
Мне кажется, что на севернике напруга великовата...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:22
Не кажется, так и есть.
Номиналы скинул Вам правильно.
Вольтмод собранный на POU5 не может делать такой разброс питания.
Проверьте сам ШИМ, заменой.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ----------
Ревизию материнки огласите...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 08:24
Заблокирован
Rev 1.04
На севере какая напруга должна быть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:31
В среднем 1.1 вольта.
Вот Вам борда, изучайте, при умелом использовании лучше всякой схемы поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus M5A78L-MLX проблема со стартом
в форуме Asus
Василий888
4634
18 дек 2016, 15:16
Василий888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-MLX R2.0 Стартует но нет загрузки !
в форуме Asus
antibiotik
3404
26 окт 2017, 16:42
Scarium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8h61-mlx plus . дежурка есть. просаживал батарейку
в форуме Asus
мээрбек
18 фев 2022, 06:49
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 95g41t-mlx no vcore
в форуме Asus
crow84
1681
13 май 2022, 05:22
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбиты детали с платы ga-h61m-s2pv rev 2.0 , нужен номинал
в форуме Gigabyte
ruzalit
12 авг 2017, 00:55
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
