Текущее время: 16 ноя 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Asus N53DA (N53DA REV:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:50
Пришел после прогревастов, видеочип ужарен, юг и север меняли вроде как... В общем не включается... кз не нашел пока что...
+3vsus и +5vsus отсутствуют, как я понимаю до нажатия на кнопку должны быть? Enbl не приходит на ШИМ RT8206 для поднятия этих напряжения... по бордвью enbl растет из VSUS_ON, его нет... что надо для появления vsus_on?
Прошил биос, муль запитан +3VA_EC, EC_RST#=3.3v, LID_SW#=3.3v
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA (N53DA REV:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 14:08
А как же 120 AC_IN_OC#, кнопка на мульт транслируется?
56 PM_PWRBTN# дергается при нажатии на кнопку?
112 PM_RSMRST#_EC ресет снимается?
флешка биоса читается?
VSUS_ON отдает мульт после нажатия на кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA (N53DA REV:2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:37
поставил бу север, теперь мать в атвостарте, не поднимается питание видеочипа.
rt8202a
1)VOUT =0.03v
2)VDD=5v
3)FB=0.02v
4)PGOOD=0v
9) VDDP=5v
13)BOOT =4.8v
15) EN=3.3v
16)TON =0.95v
остальное по нулям
ШИМ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:48
Eskariot писал(а):
)FB=0.02v
Соответственно
Scholes121 писал(а):
PGOOD=0v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа
Lordofhell
2544
22 окт 2019, 09:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53da (n53da rev. 2.0) bios под 216-0833000
wit1311
12 фев 2018, 10:35
wit1311 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53DA (N53DA REV 2) Post code E8 нет изображения
kingsizeslv
13 апр 2021, 09:57
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53d (Asus n53da rev 2.0) Не включается
котяра
29 мар 2018, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53 (N53DA rev 2.0) не включается, нет дежурок.
segaK_yar
27
8019
25 июл 2019, 14:25
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 33
