Текущее время: 30 ноя 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: G6-1376sr (daor13mb6e1) не вкл
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:08
Здравствуйте , проблема в том что когда вставляю зу загорается в гнезде диод потом нажимаю на вкл и на кнопке вкл диод загорается один раз и тушится
биос шил обе флеши
slj4p менял
usb все целые (даты)
проц менял
видео: шим отключал снятием резистора и на всякий грел видео
pl20 +5VS5 10к
PL23 +3VS5 103ом
PL19 +BATCHG 24мом
PL15 +1.8V 364ом
PL16 +1.5VSUS 200ом
pl21 +VCC_CORE 10ом
pl18 +VCCSA 25ом
pl24 +VGA_CORE 9ом
pl25 +1.05V_VTT 20ом
pl26 +VCC_GFX 9ом
что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: G6-1376sr (daor13mb6e1) не вкл
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:19
Может быть стоит начать с замера напряжений.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:29
какие напряжения замерять что бы картина стала ясной ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:38
тут сколько?
PL23 +3VS5 103ом
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:55
0V при включении напряжение прыгает но не успеваю замерить (между включением и выключением 0,5 сек)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
если с лбп подать то потребление 0,12А при 3.3v
---------- Добавлено спустя 19 минут 51 секунду: ----------
плечи 3vs5 менял (pq26-21)
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:22
у вас заниженное сопротивление по +3VS5, снимите PL23 и сделайте замеры с какой стороны 103 Ом
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:28
не со стороны шима
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:37
т.к. потребителей по линии +3VS5 много, искать методом ЛБП виновника, подавая на эту линию не более 3,3V
 Заголовок сообщения: Re: G6-1376sr (daor13mb6e1) не вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:43
писал уже что подавал через лбп , потребление 0,10A при 3.3V и не понятно что греется. Нашёл ещё кое что , линия 5V 1ом (с413) , но линия юсб 5V целая , подал с лбп , 0.1V 1,39A греется банки памяти видео ) их можно как то отключить ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
извиняюсь , банки не греются , не могу понять что
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
5A 0.5V дал и непонятно что греется
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
при 7A нагрелся чуть чуть звук , попробую его снять
---------- Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд: ----------
нашёл виновника , это звук , из за его ох*ительно большой площади земли под микросхемой, тепло распределялось как надо ! Он чуть чуть нагрелся когда я 7A в 5V ветку всадил
IOD спасибо за помощь !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAviliion g6-1229so (DAOR13MB6E1(Rev E)) Установка видеочипа+ видеопамять
Andrush
15 окт 2017, 13:53
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1353er (DAOR13MB6E1) При подключении зарядки сильно греется плата возле нее
Сергей привет
3796
31 дек 2017, 09:46
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
3529
03 авг 2018, 17:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1353er (daor13mb6e1) Мультиконтроллер
Сергей привет
17 фев 2018, 09:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение
AK90
2368
22 апр 2018, 09:27
Сейчас этот форум просматривают: foton73 и гости: 90
