Текущее время: 19 ноя 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R540H (BREMEN-VE Rev:MP1.1) изображение появляется с задержкой
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:33
Здравствуйте! На ремонте ноутбук SAMSUNG NP-R540H платформа BREMEN-VE Rev:MP1.1
Ноутбук включается, но нет изо на матрицу, на внешний монитор изо появляется через 25 секунд.
Со своего hdd винда не грузится, поставил свой hdd c установленной виндой ноут включился загрузился драйвера установились сами.
В диспетчере устройств видится одно дискретное видео 216-0728018. все драйвера стоят.(изо на матрицу нет)
На разъёме LCD нет сигнальных напряжений и 19 вольт сигналы идут с видео
На видео дул, менял проц, шил биос без изменений
Видео проверил фурмарком (FPS 2-5-8) но в синьку не выпадает.
При завершении работы жёсткий диск отключается (видно по светодиоду) изо тухнет, но проц греется и с какого-то момента вентилятор включается на полные обороты ( как-будто в DOCе) и выключается только с кнопки. Пост карту пока не подпаивал.
Подозреваю видеочип, хотя с такими симптомами первый раз - чтобы изо появлялось на внеший монитор через 25 сек и отсутствовало на матрицу
ХАБ 55.
 Заголовок сообщения: Re: У SAMSUNG NP-R540H изображение появляется с задержкой
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:18
Прошить биос, проверить шлейф матрицы, матрицу, по поводу напряжений, лучше напишите для ясности, схему подобную, можно взять с форума
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 05:13
ME регион походу чистый влить,там hm55 стоит-целая тема ему посвящена
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R540H (BREMEN-VE Rev:MP1.1) изображение появляется с задержкой
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:22
Биос прошивал, а на счёт шлейфа и самой матрицы дело не в них, потому что на самом разъёме LVDS мат. платы нет ни сигнальных напряжений ни 19 вольт при отключённой матрице . Эта платформа идёт с одной внешней видеокартой(216-0728018) на встроенную в проц видюху не распаяно питание.
Для начала хотел прошить биос с чистым Me регионом прежде чем сбивать видео или хаб или ещё что-либо.
Прошу помощи с чистым Me регионом.
С помощью программы System tools попробую собрать дамп биоса.
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 58 секунд: ----------
Нашёл в Интернете вот такой Ме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (Bremen-ve Rev mp1.1) Слетает БИОС
в форуме Samsung
globus
17 окт 2017, 07:20
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 21:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 20:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (bremen-d rev mp1.2) Запуск есть, но отсутствует изображение
в форуме Samsung
avilma
2176
09 окт 2020, 21:40
avilma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV509-A01ru (BA41-01433A Jinmao-L r1.2) включение с задержкой
в форуме Samsung
AL._.EX
01 дек 2016, 10:31
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
