Текущее время: 20 ноя 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: 15-au107 (dag34amb6d0 Rev: D) не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:45
Принесли мат.плату dag34amb6d0 Rev: D (Quanta G34A) от HP 15-AU107 с проблемой: не включается, - при нажатии на PWRBTN загорается на полсекунду белый LED у кнопки. и на этом всё.
начал проверять...
pu2(SY8208B)
pu2-1p (EN1/s5_on) = 0v; при нажатии pwrbtn 3.3v;
pu2-2p (pgood) = не появляется!
pu2-5p (LDO/3.3V) = 3.3v всегда.
pu2-7p (en2/+vin) = 1.98v всегда.
pu2-6p (BST) = 2.9v; при нажатии pwrbtn 6.6v;
pu3(SY8286CRAC)
pu3-12p (EN1/s5_on) = 0v; при нажатии pwrbtn 3.3v;
pu3-9p (pgood) = не появляется!
pu3-15p (LDO/5V) = 5v всегда.
pu3-11p (en2/+vin) = 1.98v всегда.
pu3-1p (BST) = 2.9v; при нажатии pwrbtn 8.45v;
pgood (hwpg по схеме) почти со всех шимок идут напрямую в u5100(it8978e) 98pin, поднял эту ногу, - теперь при нажатии pwrbtn плата включается. горит pwrled. на всех дросселях поднимаются соответствующие напряжения(+VCCSA тоже), кроме +VCC_CORE и +VCCGT.
hwpg = 34kom при отключенной плате. 14.5ом сразу же, как подключается питание на плату. Снимал Q1 и D1, - ничего не изменилось. Значит какая-то шимка садит pgood на землю? Как узнать кто виноват не отпаивая шимки и не разрезая дорожки?
bios шил (с такой же платы, но другой модели ноута); флешка живая; при подаче питания и при нажатии pwrbtn на 2 и 5 ногах активность есть.
add: +VCC_CORE = 10.7om *** +VCCGT = 9.7om
 Заголовок сообщения: Re: 15-au107 (dag34amb6d0 Rev: D) не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:23
какой проц стоит что то 10.7 многовато , какой шим на проц
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 12:53
проц: SR2ZU (Intel Core i5-7200U)
шим: NCP81208 с драйверами NCP81253
схема: http://ouo.io/0CQEGv
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 13:51
Очень может быть что какой то драйвер и является источником проблем придется вызвонить каждый, обратите внимание на контакты DRVH-L, присутствие EN и VCC
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:11
Поотрезал PGOOD'ы от HWPG с шимок PU7, PU6, PU5, PU4, PU3, PU2 в поисках кто же из них садит на землю HWPG.
Оказалось, что это PU2 (SY8208BQNC) виноват (позже стал греться и перестал выдавать LDO-3V)
Появилось питание проца +VCC_CORE (0.96V), греется проц, но нет инициализации и нет питания +VCCGT.
Мультик скорее тоже под замену, ибо программатор Vert5.5 нечитал, неписал, невидел его "не до, не после".
p.s. если не заберут "без ремонта", то ноут откладывается минимум на месяц пока приедут детальки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 04:20
Добрый день.
Ни кто не располагает схемой для DAG34AMB6D0 REV:D
Очень нужно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 08:48
Заменил PU2, PU3 и U5100 (sio, прошил) - Не помогло, так же включится и выключится.
Снова по всем питаниям прошёлся, нет +1.8V_DEEP_SUS.
Виновница PU7 (G9661-25), вместо неё подал с лбп 1.8в, - ноут завёлся и дал картинку.
пока жду вновь заказанные шимки.
 Заголовок сообщения: Re: 15-au107 (dag34amb6d0 Rev: D) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 18:15
Пришли сегодня шимки (G9661-25), заменил сразу обе (PU5 и PU7) на всякий случай, - ноут нормально стартует и работает.
По итогу в ноуте заменены: PU2, PU3, PU5, PU7 и U5100 (мультик). АКБ за 2 месяца лежания в коробке при комнатной температуре вздулся (какой был изначально не помню).
Вероятно он и был изначальной причиной выхода ноута из строя...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-au107 (Quanta G34A) не подымается 3.3в дежурка
segaK_yar
23 окт 2025, 16:18
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-au062nr (DAG34AMB6D0 Rev D) Administrator or Power On Password clearing
bridx
19 мар 2017, 21:08
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15t-au000 (DAG34AMB6D0 REV D) Missing components
bridx
31 июл 2017, 19:00
tamogavka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-au112ur (dag34amb6d0 rev d ) нужен bios
Almaty.love.kz
30 июн 2019, 17:35
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-au101 (dag34amb6d0 rev d) does not swich on
bokin021
12
2253
01 фев 2021, 14:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: renat, un_kind и гости: 96
