Текущее время: 21 ноя 2024, 22:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 13:43
Пишу здесь впервые, прошу помощи.
Ноутбук - g6-1324er
Плата - da0r23mb6d1 rev:d
Процессор - amd a4-3300M
Видео-чип - amd 216-0809024
юг - 218-0755046
мультиконтроллер - kb3930qf a2
Ноутбук не включается без АКБ (короткое моргание индикатора на кнопке). С АКБ (АКБ с адаптером, и без него) включается с черным экраном. Индикатор заряда и адаптера питания есть.
Сопротивление без ЦП и оперативной памяти:
pl20 - 17,7 кОм
pl21 - 7,3 кОм
pl17 - 167 кОм
pl14 - 850 Ом
pl18,pl19 - 14,2 Ом (с ЦП)
pl22 - 10,5 Ом
pl23 - 1,6 кОм
pl15 -92 Ом
При включении только адаптера питания напряжение:
на pq48 на затворе 25в, исток, сток -19в
pq49 - сток,затвор -19в, исток - 0,6в (соответственно на pl17 тоже 0,6в)
pq47 - 19в только на истоке
на pu3:
vin 16 нога - 19в (смотрю на pc60)
VREG5 - 17 нога - 5в (смотрю на pc68)
VREG3 - 8 нога - 3,3в (смотрю на pc27)
как я понял при нажатии на кнопку включения с мульта на pu3 приходит сигнал S5_ON, далее поднимается дежурка, но без АКБ только на мгновение. Если подключить АКБ происходит старт.
Напряжение при включении с АКБ:
pl20 - 5в
pl21 - 3,3в
pl17 - 15,6в
pl14 - 1,5
pl18,pl19 - 0,8в без ЦП (с ЦП - 1.0в)
pl22 -1,1в
pl24 - скачет до 1,1 без ЦП (с ЦП - 12,7в)
pl15 - 8,9в без ЦП (с ЦП 9,3в)
Подскажите сопротивление видео-чипа и сопротивление ЦП? (у меня сопротивление pc291, pc217 - 13Ом, а сопротивление c265,c266 - 10 Ом, причем сопротивление щупов - 0,5 Ом.)
BIOS не шил, ослика тоже нет(
Прошу сильно не пинать, в сервис не посылать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 15:27
ACIN, AD_ID?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:02
planetoxod писал(а):
ACIN, AD_ID?
AD_ID - 0,75в (смотрю на 3 ноге cn14)
ACIN - если смотреть на на pr156, то с одной стороны его 3,2в, с другой 2,7в (если смотреть 86 ногу мульта - 2.7в если я правильно попал)
Спасибо Вам что ответили.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:05
на PL15 слишком завышено напряжение
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 16:20
вот вот.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 17:05
еще раз проверил (может что то делаю не так), с АКБ и адаптером питания при включении на pl15 с одной стороны 1,2в, а с другой 8,9в. Т.к. я новенький, сообщения могу писать 1 в час (ограничение форума). В следующий раз смогу написать в понедельник(
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 17:14
так не бывает, напишите как вы делаете измерения
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 19:42
IOD писал(а):
так не бывает
Бывает. 1,2в - за дросселем, 8,9в - со стороны транзисторов, импульсное. И тут все зависит от скваженности и прибора, как он это измеряет в режиме вольтметра постоянного тока.
Как пример, у меня: VC9805 с обоих сторон почти одинаково, а UT61E - как у автора, поэтому приходится смотреть, куда ставить щуп.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 21:13
AD_TYPE, AD_AIR?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 10:08
igils правильно сказал, прибор у меня не ахти (на других дросселях такого сильного разброса не было). AD_TYPE, AD_AIR завтра замерю. Спасибо за ответы. В первом сообщении спрашивал, нормальное ли сопротивление у видео-чипа?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 10:32
pl22 - 10,5 Ом? Вполне нормально выглядит.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 06:02
AD_TYPE, AD_AIR?
AD_TYPE - 0,75в (смотрю на 64 ноге мульта и на r310)
AD_AIR - 2,6в (смотрю на 65 ноге мульта, так же на pr236 c одной стороны 2,6в, с другой 19в)
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:41
на +VIN подай 19 В 2 А с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 15:09
В указанных местам (не понял еще как прикрепить картинку) при задевании щупа для замера напряжения (2,4в), моргает индикатор питания. За что отвечает 13 нога pu3?
ЛБП пока нет под рукой
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:23
включение шим.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:29
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:45
А если закоротить +VIN с +VA ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:22
Заметил, если подключить адаптер питания, и отключить его, то сопротивление на pl20 и pl21 падает до 20 Ом (но потом постепенно растет), следовательно и на 11, 20 ноге pu3 тоже(
Вырезка из datasheet на pu3 18 нога "18 ENC SMPS Enable Input. Pull up to VREG3 or VREG5 to turn on both switch channels.
Short to GND to shutdown them. "
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:04
gavrilov_vasiliy
Касаемо включения - прошить бы надо, так то бегло живо вроде всё.
Когда включится: если с картинкой, то завершить ремонт, если без картинки, то с большой вероятностью видеочип поменять или гуголить по "R23 UMA" и делать как там напишут.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:53
orbit
А то что ноутбук не включается без АКБ, это норма?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 15:04
Этого достаточно пока.
Нормой будет если мультовая часть прошивки, отработает ровненько.
Согласно условиям включения, это первый пункт который следует исключить.
Пришел за советом - делай что советуют. (Шить программатором)
Если пришел поспорить, то я откланиваюсь.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 13:54
Всем Спасибо! Я дебил. КЗ по USB)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1324ER (Quanta R23) нет изо
andrey__1986
17 янв 2017, 11:34
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1324er (Quanta R23) Во время работы черный экран
Fakeoke
17 дек 2019, 15:03
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L
DikoST
13 май 2016, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1200er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev. D) Нет инициализации
valera_sh
29 май 2018, 19:25
orbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1202er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не работает клавиатура и тачпад
Dragg0n
13
5643
23 дек 2017, 10:17
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rubin123, uran и гости: 83
